DSP BOSE MMI3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Deamoon, 29 янв 2015.
  1. Deamoon
    Deamoon Новичок
    5 авг 2014
    9
    Q5
    Доброго времени суток всем. Прошил Q7 прошивкой 8R0906961DH_K0767, прошивал выборочно, BOSE был исключен. Сейчас ошибок нет, но имею такую проблему. В меню DSP BOSE есть 5 позиций ВСЕ, СПЕРЕДИ, СЗАДИ, ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ, ОБ.ЗВУК СЗАДИ. При выборе ВСЕ, СПЕРЕДИ или СЗАДИ, при регулировании объемного звучания ничего не меняется. Если выбрать ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ или ОБ.ЗВУК СЗАДИ при регулировке уровня объемного звучания изменения есть. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или все таки есть решение данной проблемы? Спасибо.
