ДТОЖ AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Gerbin82, 7 июн 2016.
  1. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Некоторое время ездил с оборванным дтож,никакого дискомфорта не вызывало. Расход как всегда,двиг. работает нормально. Но вот решил исправить я неполадку,запаял провод который в обрыве и после этого машина начала троить. Клему разъединяю не троит. Заменил датчик на новый,все равно без изменений. Без него хорошо ,а с ним плохо.Пните пожалуйста в нужном направлении,если кто знает ? Заранее спасибо.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    троит пока не прогреется до 80 гр ?
  3. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Прогрел,без изменений. К стати едет нормально. Проблема только на хх.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    цикловая подача какая ?
    1-я группа что показывает ?
  5. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
  6. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Это оно или нет?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Оно, только надо не скриншот делать, а записывать лог-файл, и прицеплять его сюда.
    Впринципе, в твоем случае и так все понятно, цикловая подача бешенная 1.6 мг, даже на холодном движке, это пипец, на горячем вообще к нулю стремится будет. От того и колбасит.
    Похоже ктото лазил в ТНВД ! Если так, то возможно все обойдется калибровкой датчика вала ТНВД. Нужно снять крышку и подвинуть его. Тут на форуме есть несколько тем про это.
    Кароче нужно добится чтобы на прогретом движке подача топлива на ХХ была 4.0 - 5.0 мг
  8. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Ноут которым читаю плохо в инет выходит,поэтому скрин сделал. Спасибо.Буду рыть.
  9. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    с отключенным датчиком при температуре 70 гр показывает 3,9-4,1,а когда одеваю клемму ,данные померять невозможно т.к. показывает и 0,9 и 7,0,логи снимаю все время разные. В тнвд точно никто не лазил!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    значит ТНВД умирает
  11. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Посмотреть на холодную температуру ОЖ. Проверить проводку от датчика до ЭБУ, возможно кто-то поставил дополнительное сопротивление.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
