Здравствуйте! Несколько раз выскакивала такая ошибка 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Периодически Готовность: 1 1 0 0 0 Как я понял, надо менять датчик. Подскажите где он находится
Купил датчик Hella Никто не менял на AVF ? На форуме писали, что если трубка ВКГ пластиковая, то можно при замене ДТОЖ попасть на переборку ВКГ. На AVF эта трубка пластиковая или металлическая? Какая связь между трубкой ВКГ и ДТОЖ при замене датчика?
При замене датчика что то еще откручивал (типа трубок) для удобства или без дополнительного демонтажа можно поменять датчик? Кольцо и защелку купил.
На днях заменил этот датчик, оказалось не сложно, времени затратил минут 30, правда вылилось порядка 1 литра охлаждающей жидкости, менял на холодной машине....до этого менял только лампы в фарах, воздушный и топливный фильтры, теперь научился менять еще и ДТОЖ )) Ошибок больше нет.
