ДТОЖ - вопросы, ошибки, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 14 май 2010.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Подскажите где стоит ДТОЖ на Ауди А6 2005г.в. 3.0Q, двигатель BBJ.
    Срочно нужно помогите!
    WAUZZZ4F55N025712.
  2. Captain_Memo
    Captain_Memo Новичок
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    судя по схеме между стенкой салона и двигателем. За левой головой если стоять лицом к авто спереди.
    На схеме под номером 3. Для замены на всякий случай нужно купить еще один пружинный зажим (позиция 5) - он копеешный, чтоб потерять не жалко, и прокладку (позиция 8) новую нужно ставить заодно.
    http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?id=26479&mod=A8&year=2007
    вставляется просто так и зажимается пружинной защелкой.
    Именно по пружиной защелке его очень легко опознать.
  3. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    сверху смотрел эту магистраль в которой стоит датчик не видно. Наверное нужно снимать воздуховод сверху?
    Если есть у кого мануал из ELSA выложите пожайлуста. Перед снятием нужно скинуть давление в магистрали? Просто открутить крышку расширительного бачка или какието действия ещё нужно делать?
  4. Captain_Memo
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    у меня конечно двигатель другой но датчик расположен там же. Воздуховод снимал, было такое. Потом внимательно надо посмотреть на провода которые идут вниз, их много не будет. Где то на 15 см вниз будет этот датчик. Я менял на холодном двигателе. Никакого давления не сбрасывал. Более того датчик на место просто вставляется и в прорезь трубы в которой он стоял стопорная пружинка вставляется, которая его держит на месте. Я тоже волновался когда просто так его вставлял. Но полгода - полет нормальный
    П.С, а пружинку я на ниточку привязывал :))) времени сэкономил море. Ее вниз уронить - как два байта отослать, т.к. подлезать неудобно.
  5. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    #5 Канибал, 16 май 2010
    купил датчик 4 штейкерный по вину подобрали в магазине. Стал снимать на машине а там 2 ух контакнтный.Помогите разобраться идти менять на другой или я не тот датчик ковыряю.
    № детали который пробит на датчике который я купил 059919501А?
    Мужики выложите скрин из Эльзы по замене данного датчика.
    Да кстати сказали что у меня вообще стоит 2 датчика один 2ух штейкерный второй 4-х,оба отвечают за температуру ОЖ короче не понятно что делать?
  6. Captain_Memo
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    Насколько я помню с двумя контактами вроде идет на приборку, показывают температуру, с четырьмя тот самый ДТОЖ, хотя могу ошибаться. На схеме они под номером 3 и 3а - оба температурный датчики. Тут где то обсуждали тему такую.
  7. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
  8. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    на приборку отдельным датчиком быть не может. Тогда если датчик который стоит на автоматику поломается то на приборке всё равно будет показывать нормальную температуру?
  9. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    кто нить может точно ответить какой дотж стоит на моем двигле?4х или 2х контактный? или пора уходить с этого форума,знающие люди перевелись здесь.:shock:
  10. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    спасибо за помощь!съездил на сервис отдал деньги и все сделали просто отлично!:icon_suicide:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рад за тебя.
    просто не всегда вовремя тему увидишь - да и менять сам ты вряд-ли бы стал
  12. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Помогите найти дтож он один или их два? И где они или он расположен. Если можно на схеме или рисунке. Спасибо. 3.2 fsi
  13. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Хочу менять а то на прогретый мотор незаводится с первого раза.
  14. аист
    аист Новичок
    4 сен 2014
    3
    а6
    Где он стоит на BPJ?
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Там где турбина с обратной стороне ДВС , короче неудобно , но найти можно ...
  16. аист
    аист Новичок
    4 сен 2014
    3
    а6
    А есть картинка?
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    №4 по схеме ...
  18. technolint
    technolint Новичок
    30 июл 2011
    53
    A6 C6 3.0 BBJ 2005
    #18 technolint, 2 янв 2015
    парни, а как проверить работоспособность ДТОЖ через VAG-COM?
    A6 C6, BBJ 3.0, 2005 год
    выполняю:
    01-Engine
    Meas.Blocks -08
    Группы 001,002..006 нормально отображаются
    007 - не отвечает, но температура вроде в ней должна быть?
    дальше опять блоки читаются.
    что делаю не так? Где правильно температуру посмотреть?
    почему проверяю датчик:
    поднялся резко расход - до 40 л в городе
    по ошибкам клапан N80. Заменил его. Старый продувался.
    в трубку абсорбера дул-продувается.
    После замены клапана, машина стала резвее, но всё равно подтупливает и расход 14л-трасса, город-25. Ошибки по движку стёр, новых не добавилось. Переодически начинает работать нормально, но редко.
    Думаю что температурный датчик врет и мозги готовят неправильную смесь.
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Всё верно,в 007 группе и не должно быть ничего.Что показывает в других группах 1.4 11?
  20. technolint
    technolint Новичок
    30 июл 2011
    53
    A6 C6 3.0 BBJ 2005
    #20 technolint, 3 янв 2015
    странно, завтра посмотрю.
