Дублирование функции джойстика mmi
Тема в разделе "Q7", создана пользователем pptimur5, 20 янв 2021.
  1. pptimur5
    pptimur5 Новичок
    20 янв 2021
    2
    Воронежская обл.
    Случилась распространённая беда, перестал работать джойстик панели mmi. На нажатие реагирует, а выбор меню не происходит. Все бы ничего, т.к. мультимедиа можно управлять на руле, но как отключить теперь пневму при шиномонтаже или сбросить ошибку датчика давления шин... Чистил плату - не помогло. Машина рестайлинговая 10 г.в. На али платы от 5 т.р., на дорестайл в 2 раза дешевле.. Мультимедиа у меня самая обычная с простой крутилкой. Решил уточнить, Вдруг случится чудо и функцию джойстика можно каким либо образом продублировать. Прошу дать совет и заранее спасибо!
