дует холодный воздух из печки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем серж2, 29 ноя 2017.
  1. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    Ауди алроад 2003г АКЕ
    Пробдема вот в чем.
    Началось все с того что наступили холода а из печки дует холодный воздух. Решил съездить в сервис но до этого промыл печку результат 0 но на оборотах за 2500 дует горячий в сервисе сказали что требуется замена эл. помпы приехал в гаражнарямую на аккумулятор а она пашет стали разбираться а тут еще и термостат заклинил поменял вроде норма аиз печки холод начал проверять предожранители и все реле которые только мог все вроде ОК тут не стого не ссего она заработала ровно на 5 мин. В инете не понятно какие реле к ней относятся может кто сталкивался. Или у кого есть рекомендованный сервис в перми а то уже нервы на пределе
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    а теперь всё с чувством, тактом, расстановкой, в смысле, знаки препинания не забывай, а то твой поток сознания трудно усвояем
    на дизеле есть помпа?
    тэн есть, вебаста может быть
    ТЭН работает?
    кто она?
    а помпа качает? мотор греется?
    а то это
    указывает, что либо помпа не качает, либо воздух в системе, либо печка забита.
    герметики в систему охлаждения сыпали/заливали?
  3. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    да естькакая то электрическая помпа вроде как она должна работать как во время работы двигателя так и после остановки двигателя какое то непродолжительное время, не тэн не вебасты нет, термостат рабочий, мотор при работе держит ровно 90градусов, при оборотах 2500 из печки дует горячий воздух если бы помпа не качала я думаю температура бы не держалась 90 градусов да еще помпа новая стоит около 4000км прошла, печку промывал герметиками не какими не пользовался, да еще при заклинившем термостате не срабатывал вентилятор сегодня решил его проверить путем установки перемычки на разъеме датчика ОЖ как прописано в инете эффект 0
  4. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    вчера начал проверять релюшки помпа заработала на 5минут и опять сдохла а какое реле или предохранитель дергал хрен знает т.к. в инете пишут то одно реле то другое
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да и шнурком прочитать ошибки можно. Тест исполнителей климата запустить. Вполне возможно, либо датчики температуры в воздухоканалах дурят, либо заслонка горячий/холодный заклинила либо и то и то.
  6. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    сегодня повторил процедуру эффект 0
    Да еще климат не может влиять на работу эл. помпы???
  7. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    да только сейчас скачал вася диагност завтра попробую
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про какую такую помпу речь? Нет таковой на А6 С5 Allroad. Если есть у тебя, покажи хоть где стоит.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Слав,на "уроде" есть! Помпа которая стоит на круге охлаждения топлива! У нас её нет!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пробило у него прокладку ГБЦ! На какой то голове!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    серж2 А нет ли избыточного давления в системе ОЖ!???? Если есть,то снимай головы!
  12. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А разве тогда температура не падала бы скачками?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    нет! воздух стоит в радиаторе печки и всё! я у себя ездил с вебастой. помпа от неё стоит как раз на малом круге! Включишь Вебасту,и слышно как "булькает" под торпедой!
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, так я на "уроде" катаюсь. Кроме помпы для охлаждения топлива (обособленный контур) нет ничего. Помпа есть на А8, но там весь контур до/после печки другой, сложнее.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, если только речь про эту помпу.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пузыри в бочке ОЖ должны быть.
    Я бы для начала шланг с печки стянул и если есть, удалил воздух (как в общем то ELSA и рекомендует). Но, ошибки прочитать стоит и тест исполнителей прогнать, посмотреть какие температуры показывает.
    quattrosens нравится это.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Если и есть помпа, то только в контуре охлаждения топлива и она на печку не влияет. Работает по температуре топлива.
    Если температура 90, а тепло из печки идет только на оборотах, то
    Причины воздуха могут быть разные.
    А то, что помпа только 4000 прошла, не делает ее гарантированно работоспособной.
    Вопрос. С чего или как/когда началось? Может после замены помпы? Ты пиши, не стесняйся.
    Только предложения и мысли знаками препинания разделяй.
    Заслонки тут вряд ли виноваты, т.к. они от оборотов не зависят.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не совсем. К примеру имеем слабо эффективную печку (все что ты уже говорил - воздух, забитый радиатор или помпа) и подклиненную заслонку теплый/холодный воздух в среднем положении. Тогда на оборотах будет теплее, но все равно не так как должно быть. Поэтому надо диагностировать все.
  19. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    вчера сделал диагностику все в норме не ошибок ни чего такого нет
    (чего или как/когда началось? Может после замены помпы?)
    Не могу сказать так как после приобретения этого чудо автомобиля как и всех прежних решил сразу поменять ремень ГРМ, помпу, термостат, радиатор т.к. имелись потения ванн но это все делал летом после замены вроде все было ОК но печку не проверял т.к. было тепло. Да еще заметил утром запускаю машину пока еду до работы из печки чувствуется теплый воздух идет потом после 2-3 км опять холодный или же в горку едешь даже на холостых воздух идет горячий. Да еще выбрасывает антифриз потихоньку (крышки уже 2 поменял) ранее печку промывал циркуляция через нее идет. И ко всему расказанному на входе в печку патрубок горячее а на выходе только после расгазовки двигателя патрубок теплее. Сейчас думаю для начала снять помпу проверить а затем искать кариес под башками или ее на утилизацию но жалко
  20. серж2
    серж2 Новичок
    25 дек 2007
    45
    Пермский край
    АудиА6 C5 ALLROAD
    Да а сколько примерно стоит поменять прокладки под ГБЦ
