В том году менял радиатор печки, сейчас такая проблема, что когда машина стоит на месте, то из печки идет теплый воздух, но как только начать движение, то воздух автоматически становиться холодным, не особо разбираюсь в её устройстве, в чем может быть проблема?
Когда " газуешь " не слышно бульканья в районе радиатора печки ? Там причины могут быть : термостат , воздух в системе охлаждения , слабая производительность ВН и забитость системы охлаждения .
Да нет, система охлаждения в полном порядке, от кого-то слышал, что дело может быть в какой-то заслонке на холодный и горячий обдув, типо заслонка заклинила и берет воздух напрямую с улицы
https://www.drive2.ru/l/998695/ https://www.drive2.ru/l/634165872381929407/ Изучай..Если говоришь что термостат тебе сказал что он рабочий...
что слов то нету? Бред не несите, дохрена умным себя считать тоже не стоит, если элементарно не знаете, как проверяется термостат на работоспособность.
Ты бы для начала проверил какой температуры патрубки на/с печки. А потом проверил работу заслонок. Странно, что работа печки не проверена после её замены. Ну и написал бы для приличия климат стоит или простая печка .
термостат проверить могут, но в печке не шарят.... стрелка что кажет на щитке? стоя и в движении? какая фактическая температура мотора? температура вход/ выход с печки? ткнуть картонку перед радиатором и поехать, что будет с температурой воздуха из печки?
