A6 C6 Allroad Quattro 3.2 FSI Заметил странную особенность — при скорости выше 100-120 достаточно заметно ощущается поддув холодного воздуха снизу в районе механического рычага регулировки рулевой колонки. Прямо ладонью чувствуется, если поднести. Холодного, то есть с улицы, потому что на улице сейчас еще холодно)))) Причем когда долго едешь по трассе, тупо ноги ачинают мерзнуть. Кто нибудь знает, что за хрень такая? Заслонка или прокладка какая то сдвинута чтоли? И еще момент — связано ли это с описанием выше — не знаю. На мойке при интенсивном обливе водой в районе лобового стекла со стороны водителя, вода хлещет в салон и какпает примерно в месте, где слева внизу есть подставка-порожек для левой ноги. короче там бывет сыро. Визуально не разбирая проверял полость под лобовым стеклом снаружи на предмет обнаружения забитости дренажей и собирания болота воды, но там на первый взгляд все сухо. Другой вопрос, что сухо видно только посередине а, например со стороны водителя, где стоит электро-короб с релюхами, ничего особо не видно, может там забито. Почему вода хлещет в салон?((( И почему дует возле ручки регулировки рулевой колонки? Если кто сталкивался — напишите, понимаю что надо разобрать все, но хотелось бы знать на что обратить внимание. Спасибо!
Может лобовое плохо приклеено. Вот и сифонит оттуда то водой то ветром. Переклейка, вроде, не дорого стоит. Была похожая проблема на ситроене жены, закончилось тем что на ямах стекло стучать начало, (не разбилось), после переклейки прошло.
Открываешь капот,снимаешь пластиковую защиту под лобовым стеклом. Напротив руля пластмассовая клемная коробка. Если верхняя крышка плохо уложена,будет дуть холодный воздух и капать вода. Уложить крышку правильно затруднительно, сами мучились чтобы сделать аккуратно.
Да. Было дело я её снимал - менял реле J271 потом закрыл вроде нормально. Неужели из-за нее?? Да кстати ошибка по этому реле не исчезла после замены. Авто иногда глючит при заводе. По ходу дела там что то с проводкой в этом месте.
Лобовое поменяли несколько недель назад. Вроде нормально сделали все. Кажется так же было и с прежним лобовым, кстати оно с завода стояло неужели на заводе могли так сделать - вряд ли...
У меня похожая проблема была правда на Форде. Перед тем как менять стекло в сервисе снаружи все уплотнение промазали мыльным раствором и продули изнутри воздухом под давлением (из салона). Мыло снаружи начало активно пениться, что и указало на плохую вклейку стекла. Вам перед заменой так не делали? Если нет,так может и не в стекле дело было?
похоже дело не в стекле, надо снимать эту электрокоробку с релюхами под стеклом с водительской стороны и там в проеме искать. может там дренаж есть и он забит?
Путем несложных изысканий нашел возможное решение проблемы воды в салоне со стороны водителя, в данном случае праворульной машины, но, думаю не сложно будет все переориентировать на леворульную http://www.youtube.com/watch?v=gE3pxrEK8DA надо попробовать, но остается вопрос, почему дует из под рулевой колонки
Почистил сливы водотоводящего короба (выкинул резинки нах), вода перестала течь в ногах у водителя. По поводу сквозняка, скорее всего надо проверить уплотнители проводов от коробки реле и рулевой колонки.
