Дурят показометры на приборке. A80 B3.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ^|FiRE|^, 22 мар 2012.
  1. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Начали врать показания температуры ОЖ и уровня топлива.
    Причем еду какое-то время нормально, потом на глазах температура вырастает с 90 до 110 и в бензобаке +10 литров.
    Потом само отпускает, но может наоборот в минус уйти. Например, ОЖ - 65-70 и бензин вниз.
    Ставили в разрез нижней трубки ОЖ датчик - там рабочая температура, карлсон включается и выключается как ему положено.
    Датчики ОЖ нижний и верхний стоят оригинальные.
    Гена новая, таблетка тоже.
    Контакты на АКБ чистые не окисленные.
    Стабилизатор в приборке? КЗ в цепи?
    Нид хелп.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Стабилизатор в приборке, пропаяй контакты его.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, до кучи с лупой осмотреть всю остальную пайку, раз уж плату скидывать
  4. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Это правильно, хотя может еще и сам стабилизатор помирать... надо проверить стабильность напряжения на его выходе...
    Ну и все контакты и дорожки -это точно, лупой!
  5. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Ок. Сегодня вечером поеду поковыряю приборку - отпишусь.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm отчет тебе в помощь:nod:
  7. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Попробуй прожать контакты в колодках подходящих к приборке. Этот глюк нашол когда потянул за провода у приборки и дачики стали показывать нормально.
  8. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    похожая проблема,правдо только датчик бензина врет.Завожу машину не включаю не свет,не печку,не обогрев стекла, показывает допустим 35л,потом включаю свет стрелка чучуть идет вниз примерно 32л,потом включаеш печку,и обогрев заднего стекла и стрелка падает литров до 25...с чем это может быть связано ?
    Причем врет только датчик бензина.Датчик температуры ОЖ показывает всегда нормально
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    надо проверить напряжение на стабилизаторе в приборке в разных режимах нагрузки, паходу какой-то потребитель хорошо напругу в бортовой сети сажает, или стабилизатор неисправен, на выходе он должен всегда давать 10 В
    и проверьте щетки генератора
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    показометр бензина разве сидит на стабилизаторе?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #11 Vinni58, 23 мар 2012
    да :nod:
  12. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    Где взял такую цветную схемку, тож хачю!!!
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скачай тут книгу "Дитер Корп - Audi 80/90 ('86 - '91) Смогу помочь себе сам", и будет тебе щастье :flirty:
    ЗЫ там много еще есть книг со схемами :nod:
    вот те ссылки на мануалы по В3 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229507
    вот еще какая схема есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251437
  14. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    В общем, небольшой отчет.
    Снял и разобрал приборку.
    Почистил контакты стабилизатора, пропаял его ноги на всякий случай, хотя намека на то, что они отваливаются не было.
    Попутно поменял пару перегоревших ламп.
    Пропаял дорожку от регулятора, через него проходит освещение приборки и крутилок печки, вентилятора и прикуривателя.
    Почистил контакты показометров температуры и бензина на плате.
    Собрал. Второй день - полет нормальный.
    p.s. Vinni58, спасибо за отчет с картинками. Помог.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    как говорится чем могу :beer:
