Два датчика давления масла, 100, AAD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 16 апр 2023.
  1. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Оставил тут автомобиль на 2 недели, пришел завел, горит масленка, перепугался было дело, пошевелил контакт верхнем датчике давления, масленка погасла потом опять загорелась, подергал подергал, датчик развалился и масленка теперь вообще никогда не кажет.
    Проблема в том что по каталогу я смотрю и ничего не понимаю.
    У меня стоит 2 датчика, оба одноконтактные, один сверху вкручивается в кронштейн маслянного фильтра, другой снизу вкручивается тоже в кронштейн маслянного фильтра, но контактом смотрит вниз на ШРУС КПП.
    Вопрос, какой из них какой, по каталогу ничерта не понятно, оба якобы стоят сверху.
    И еще вопрос, какой смысл преследовали инженеры ставя сразу 2 датчика давления масла, как они работают парралельно подключены на приборку? Любой из них замыкает на массу и загорается лампа? Если так то верхний неисправный погасил и не включает масленку, почему тогда нижний не зажигает ее? Тоже умер?
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Один датчик (верхний) - низкого давления, (0,3 бар), он нормально замкнутый. Зажигает лампу при включении зажигания и тушит её при запуске двигателя, после появления давления в системе
    Второй датчик (нижний) - высокого давления (1,8 бар), он нормально разомкнутый.
    Замыкается после достижения давки в системе выше 1,8 бар.
    Начинает опрашиваться мозгами после превышения 2000-2200 об/мин.
    У каждого датчика свой вход на БК/миничек - и путать провода на датчики не надо.
    Vityok, SISTEMA и pro-peller1989 нравится это.
  4. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Спасибо, все четко обьяснил.
  5. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
  6. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Купил датчик за 150 рублей Ossca 00290 :moderator: посмотрим как оно походит
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, это же не ДТОЖ. Обыкновенный размыкатель, ему особой точности не требуется.
    Лишь бы давление держал. ))
  8. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    пробывал как то китайский.Ну их в баню. На трассе пробил и через контакт начало уходить масло. Сам не знаю как не стуканул мотор т.к когда на следующий день после поездки вытащил щуп то он был сухой. Хотя когда приехал домой и открывал ворота то гидрики не стучали. Еще бы пару сотен по трассе и привет
  9. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Как походит, не забудь отписаться.
  10. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Походил неделю датчик все нормально.
    OSSCA 00290 отлично работает, правда заводское уплотнительное стальное кольцо я снял пассатижами и установил медную отожженую шайбу по размеру.
    Датчик масло не пропускает, масленку зажигает и гасит при старте двигателя, все гуд, цена вопроса 150 рублей.
