На авантах A6 C6 различных годов выпуска (2006-2008) видел два варианта панели управления климатом - одна с двумя "крутилками", другая - с четырьмя. Подскажите, пожалуйста, имеется ли принципиальное отличие между этими двумя панелями? Зависит ли это от типа климата (2-, 3-, 4-х зонный)? Или это просто два варианта управления температурой (кнопочки в первом случае, и "крутилки" во втором)? Спасибо, Денис.
Не только на авантах, но и на седанах ставиться два вида панелей управления климатом - механическая (четыре крутилки) и электронная (две крутилки и дисплей температуры). Это зависит не от года, а от комплектации авто.
То есть, каждому типу климата (в зависимости от комплектации) - своя панель? Или же при равном "фарше" (с точки зрения климата) может устанавливаться любая из панелей (на вкус)?
