Доброго времени суток! Вопрос №1. Снятие вентилятора отопителя. Пытался выполнить по данной инструкции http://www.autoprospect.ru/audi/A3-s3/4-2-6-snyatie-i-ustanovka-ventilyatora-svezhego-vozdukha.html (это все, что я смог найти по этому вопросу) НО застопорился на снятии дополнительного резистора!! Я его тупо не обнаружил. Кто саморучно крутил, подскажите!! Вопрос №2. Как отсоединить фишку питания от заднего фонаря?? Подозреваю, что там есть фиксатор, но как я на него не нажимал отверткой - не идет. Audi A3 2.0 FSI 2005 Заранее спасибо.
1. Инструкция не к вашему автомобилю, а к 8L до 2004 г/в. В вашем случае нужно повернуть сам мотор относительно корпуса отопителя. 2. Здесь не очень понимаю, что можно объяснить, разъем как разъем. Сначала нужно демонтировать фонарь, потом снять разъем очень просто.
1. Т.е. дополнительный резистор снимать не надо? А инструкцию к моему авто существует в электронном виде? 2. Формулирую вопрос более точно - есть ли на фишке разьема фиксатор, который необходимо нажать (ну или отжать)? Или тупо силой потянуть фишку разьема?
1. Благодарю, качаю. 2. Извиняюсь за дотошность, но все же не ясно - надо ли нажимать сей фиксатор отверткой или какой-то шпилькой, либо просто потянуть за разьем???
Комрад, спасибо большое за наводку по ELSA!! Нашел демонтаж вентилятора отопителя. Разъем снял! Слава яйцам!!
подскажите что за ерунда:сначала загорелась лампочка ручника якобы он поднят,ехать не возможно пищит(на ровном месте стоял,началось все само по себе),потом пока в книге искал где предохранитель на него потухла лампочка,за ним перестали работать все стеклоподъемники,залез под капотом в блок предохранителей,пощевелил там все,вроде за работали,через минут 15-20 поставил машину во двор,заглушил сразу же пытаюсь ее завести,крутит но не заводит...снял "-"клему завилась,но горит на дисплее,что открыт багажник(напостоянку) Что делать?или это голову морочит сам блок предохранителей под капотом? Были ли у кого нибудь такие случаи?
Блок предохранителей непричем. Возможно тупит блок комфорта, если он есть.., туда могла попасть вода от омывателя заднего стекла. Он находится в правой стенке багажника, под обшивкой...
