Обнаружил, что ТВ тюнер в конце списка обычных каналов находит штук 10 каналов в формате DVB. При этом визуально нигде сам DVB тюнер обнаружен не был. По факту звук есть, картинки нет. Где может быть этот тюнер и как сделать, чтобы картинка тоже была?
если не ошибаюсь, в меню обновления (car+return) можно посмотреть унформацию по блокам. а так, тюнер в а6 в багажнике слева, внизу.
Проблема в том, что стандарт MPEG4 приняли в 2008 году, у вас гибридный тюнер под формат MPEG2. Нужна по-моему установка дополнительного модуля (колхозить). Вот здесь посмотрите: http://audiforum.us/multimedia/9490-dvb-t-tuner-mpeg2-mpeg4.html
и так и так. 2 варианта, если тюнер аналоговый, тогда отдельный блок сбоку, если гибрид, тогда только один блок. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2937005&postcount=51 на второй фотке цифровой тюнер, крепится сбоку.
