Две ошибки в двигателе
Тема в разделе "4L", создана пользователем Codriver, 19 янв 2014.
  1. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Вася показывает две ошибки, двигатель BUG.
    Помогите с их расшифровкой.
    Поиском не нашел.
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0010779
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    2 Faults Found:
    004738 - Valve for Fuel Metering (N290)
    P1282 - 001 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Pressure: 0.0 bar
    Duty Cycle: 7.5 %
    004501 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
    P1195 - 001 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Pressure: 0.0 bar
    Duty Cycle: 7.5 %
    Readiness: 0 0 0 0 0
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Регулятор на рейке, регулятор на ТНВД...
    Частота одна и та же. Возможно напруга просаживалась...
    Сотри. Понаблюдай, будут ли возникать дальше.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Неисправность противоугонной системы установленной не штатно.
  4. Codriver
    Codriver Новичок
    28 июл 2013
    42
    Q7 3.0 BUG
    Да, забыл сразу написать, что стер все ошибки, заново сразу появляются.
    Действительно стоит blackbug. Попробую отключить её временно и посмотреть, будут ли появляться ошибки.
    Если дело окажется в противоугонке, можно ли забить на эти ошибки и дальше продолжать использовать blackbug? Не грозит ли это чем-то серьезным?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Серьезная проблема в принципе только одна, когда-нибудь откажет сигналка полностью в не подходящий момент и .....
    П.С.
    Подобную схему подключения сигналки можно обойти за 5-10 минут.
    Т.е. по сути бесполезное устройство, которое постоянно доставляет неудобства.
    Штатную противоугонную систему в разы сложнее обойти.
  6. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    Да. я вам писал пм. Не нашел этой темы. Ситуация аналогичная.
    Отказала, благо стоя в собственном дворе. Танцую вокруг машины, все крутит все есть, а отклика ноль. Плохо знаю как удалить этот блекбаг подручными средствами
