A4 B7 Две проблемы на горячую (видео)
Тема в разделе "A4", создана пользователем JustAMan, 15 май 2019.
  1. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    A4 (B7) 1.8T, BFB, JZR
    #1 JustAMan, 15 май 2019
    Итак, на пробеге ~180 000 появились следующие косяки, проявляются только на горячую:
    1) На теплую/горячую авто плохо заводится.
    Т.е. утром или когда машина долго стояла - заводится с пол-пинка.
    Если же она не холодная (стрелка на 50 и выше) стартер усердно крутит, но с первого раза не цепляет. Иногда крутанет 5-10 раз и запустится нормально, а иногда после такого запуска двигатель подколбашивает (как-будно бенза нет или смесь не правильная). После мотор работает как положено.
    Датчики температуры смотрел VAG-COM'ом на теплую и горячую, вроде бы адекватные цифры показывают, расхождений нет.
    Как проверить стартер VAG-COM'ом?
    Что может быть еще?
    2) После длительного стояния/движения в пробке в теплую погоду под капотом с задней части двигателя в области выпускного коллектора и турбины появляется какое-то громкое металлическое дребезжание. Данный косяк появлялся 3 раза и именно при этих условиях (пробка от 20-30 минут и теплая погода: 1 раз осенью и 1 раз по весне и 1 раз сегодня, за зиму не было ни разу).
    Дребезг/шум усиливается при нажатии на педаль газа и угасает при сбросе газа, т.е. если очень плавно разгоняться, то звука не слышно. Если газовать на холостых - звука нет.
    Сегодня этот звук опять появился в пробке и как-то так получилось, что я остановился, а звук остался (см. видео):
    VAG-COM - ошибок нет.
    Стоит машине постоять 1-2 часа и все, хоть как газуй - звука нет.
    Спецы что скажете?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    1. проверять массу мотора и плюсовые соединения стартера
    2. замена цепи и регулятора фаз.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Чего-то ты просмотрел... Стартер-то крутит. Чего ещё-то от него нужно?
    Может дырка на впуске?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Что значит - «не цепляет»?
    Не запускается или бендикс не срабатывает?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    тогда все, как вы любите: трещины в гбц)
  6. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    Не знаю как объяснить "не цепляет".
    Когда АКБ севший - либо треск, либо очень вялое кручение.
    Тут же двигатель крутится, но не происходит момента, когда двигатель пустится и лампа АКБ на приборке потухнет.
    Иногда даже бывает толчок, как-будто машина завелась, но лампа АКБ на приборке светится, бросаешь ключ - глохнет.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Это ж «непиндос»
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Короче говоря: «Стартер крутит, а запуска нет».
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    без разницы. время и пробег берут свое.
  10. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    По первому косяку «Стартер крутит, а запуска нет» - так точно.
    Вернее запуск есть, но не сразу (от 5-8 до n оборотов до пуска).
    VAG-COM есть, говорите что смотреть.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Мне думается, что если бы трещина, то были бы какие-нибудь проблемы на холодную, которые бы он точно заметил...
  12. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    Все косяки - ТОЛЬКО на горячую.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    по второму тебе уже все рассказали. остался один - первый..
  14. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    походу я что-то не понял или упустил.
    Это ответ, по видео: трещины в гбц) - я правильно понимаю?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
  16. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    прямо так сходу
    почему только в пробках и как проверить можно?
    удовольствие-то не дешевое
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    натяжитель 5800, цепь 1800, прокладки и сальники еще 1500 макс.
    ps: в качестве альтернативы можешь продолжать выкладывать годный контент в ютуб, деревенские блоггеры подскажут более дешевые варианты решения)
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Нечему в голове больше так трещать, тем более с прямыми на это симптомами. С утра-то, пожалуй, тоже секунду-другую треск идет?
    пробег-то вероятно немного того... "отмотан"..
  19. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    дык, я не против, просто хотелось бы убедиться, что именно натяжителю конец
    а то выше и про трещины в гбц говорилось
    p.s.: 058109088K (натяжитель, оригинал) - 33105 руб., самый дешевый аналог ~ 4600 руб. (CGA - хз, что это такое и как оно ходит).
  20. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    с утра никаких левых звуков нет
    я первый и единственный хозяин авто
