Привет народ. Форум - Тонны полезной инфы. Сюда бы нашим мастерам заходить.. Но об этом позже. Сейчас тема такая - у меня американский AWM на A4 B5 2001г. Две недели назад поменял турбину, полёт нормальй, хотя есть вопросы. 1) Мой движок такой редкий? Поиск по AWM и AWT результатов не даёт (или у меня руки из ног растут?) 2) Повышенный расход топлива, первым делом буду заниматься вентиляцией картера.. Но.. (см. пунк 1) не нахожу инфы по своему двигателю. Тоесть понятно что у всех 1.8 приблизительно одинаковые эелементы системы вентиляции картера, но всё-же, хотелось совет по расходникам.. А так-же, как легче всего (и надёжнее) провести диагноз системы вентиляции? Мастеров у нас нет, делаю сам, ключей не боюсь. Двиг сопливит во многих местах, хотя после замены турбины расход масла исчез. 3) Хочу всётаки выяснить - сколько у меня лошадей? 179? Или 150? ЕТКА пока не качал.. З.Ы. Если есть интерес, могу написать отчёт по замене турбины, тоесть что покупал, где, за сколько, по каким DIY ставил. (ВСЕ расходники +турбина приехали из США. Хотя Турба венгерская, BorgWarner)
Могу подсказать только то что моторы AWT намного чаще встречаются на WW Passat посмотри на форуме пассата там много разделов по этому мотору имеется.
1. Очень даже частый. 2. Например, снять сзади ДВС резиновый тройник и оценить состояние внутренних полостей трубок. 3. 170.
Спасибо, успокоило.. Только вот инфы всёравно нет У меня куча вопросов по расходникам, номиналам и прочей справочной инфе. Может лучше научите меня её находить? ЕТКА надо, или ЕЛСА?
Подпишусь типа... У самого америкоссовский AUG насколько я понимаю тот же AWT, или все же AWM ??? также собираюсь пройти самостоятельно всю ВКГ но, сначала нужно определиться с з/частями.
Так же имею мотор AWT меня вполне устраивает только антифриз доливаю за неделю литр, на днях собираюсь тройник посмотреть. А так мотор очень даже ничего, знаю его главную балячку- масло система, просто почаще надо чистить ВКГ и проверять давление масла.
1 - Нет не редкий, его ставили на америкосов А4 8Д 2000-2001 года, у меня был AWM 2001 A4 8D 3- в птс 170 было, откуда у тебя цифра 179 ?
Это я ошибся, кто-то когдато сказанул - оно и запомнилось. Я после проверок отпишусь по расходникам.. Но это не сегодня. -добавил-------- Вспомнил.. На каталог.ауто.ру есть А4 Б5 1.8 Turbo quattro (180 Hp) 1997-2000. Вот оттуда и помнил кажись ----------------- Днём осматривал двиг, и заметил странную вещь. Вдоль блока, прямо над маслянным радиатором и фильтром, проходит жзелезная трубка. Пока не знаю как её назвать, но от неё отходит небольшой (гдето 10 см) патрубок, который переходит в ... НИКУДА. Этот патрубок свободно висит в воздухе, хотя на нём два самозажимных хомута - один в месте крепления (перпендикулярного) к высше упомянутой трубке, а второй на свободном конце. Самое интересное, прямо под этим патрубком (подушка мотора) сухо.. Ну никак не понял для чего МОЖЕТ быть придумана такая конструкция, если она вообще ничего не стравливает.. Помогите разобраться.
Это патрубок ОЖ, всё так и должно быть. Там просто заглушка стоит. Вспомнил.. На каталог.ауто.ру есть А4 Б5 1.8 Turbo quattro (180 Hp) 1997-2000. Вот оттуда и помнил кажись Это AJL, очень редкий мотор, по сути аналогичем AEB с другой программой управления.
http://mycarfax.ru/reportsbase/autocheck/WAUDC68D61A06892858271497831.html A8U - Повышенное Исполнение Для Сша G0Q - 5-Ступ. Акп Для Полного Привода K8B - Полностью Оцинкованный Кузов T6V - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.A 1QE - Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Массачусетса PAW - Polo "Atlantic" 2-Door Pb1+Ph1 For The Netherlands In Combination With Other W-Packages PBS - Audio Package Symphony PCX - Convenience Package For Sport, Canada PSQ - Sports Package Ii For Usa WMB - Special Model "Marathon" C6R - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "10 Спиц", Et 45 H6U - Шины 205/55 R 16 N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей VC1 - Устр-Во Открыв. Гаражн.Ворот (Homelink) V0H - Шины Dunlop 1BE - Спорт.Ход.Часть, Улучш.Шумоизоляция, Усил.Подвеска, Уменьш.Дорожн.Просвет Приблиз. На 25 Мм 2A4 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Толстой Обивкой Сиденья 3FE - Сдвижной/Откидной Стеклянный Электролюк 3X1 - Чехол Для Лыж 4A3 - Обогрев Передних Сидений 4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона 4SP - Косметическое Зеркало Слева, С Подсветкой, Для Устр-Ва Открывания Гаражных Ворот 5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit 6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей 6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал 8RY - Динамики Системы Bose 8YN - Магнитола 9X6 - Обогр.Личин.Дверн.Замк. Слева, С Микровыключ. A00 - Обычная Поставка, Без Самовывоза B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны B34 - Требования Законодательства Сша C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции FA0 - Регламент Опытной Серии FC0 - Без Индивидуальной Комплектации F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение J0R - Акб 380 А (80 А*ч) L0L - Lhd Vehicle MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l QH0 - Без Системы Голосового Управления QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема Q1A - Стандартн. Сиденья U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла) 0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов – 0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1 0G7 - Tiptronic 0JG - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 7 0K0 - Без Альтернативной Системы Привода 0L2 - Электрический Привод Дросс. Заслонки 0SS - Наклейки На Англ. И Фр. Яз. 0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн. 0VM - Борт. Литература На Англ. Амер. Яз. 0W2 - Наклейка Для Коммутац. Блока Англо-Говор. Стран 0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15 1AH - Электронная Блокировка Дифференциала (Eds) 1C2 - Антифриз С Темп. Замерз. До -35 Град. С, Допуск До -40 Град. С 1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства 1EP - Заводская Спецтабличка С Обозначением Модели А/М (Сша) 1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом 1G3 - Полноразмерное Запасное Колесо, Легкосплавный Диск 1KD - Задние Дисковые Тормоза 1LB - Желтые Передние Суппорты 1MU - Спортивное Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами И С Клавишами 1PA - Стандартные Колесные Болты 1SA - Без Дополнительной Защиты Картера 1T3 - Аптечка И Знак Аварийной Остановки 1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя 1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод 1X1 - Полный Привод 1YC - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм Для Заднего Моста 1Z5 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом 2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции 2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина 2K2 - Усиленные Бамперы 2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели 2WA - Без Дополнительной Резины 2Z1 - Надпись На Задней Части Кузова С Обозначением Модели И С Эмблемой Quattro, Без Указания Литража 3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии 3CA - Без Перегородки 3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат. 3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3Q1 - 2 Задних Подголовника 3S0 - Без Релингов Крыши 3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки 4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака 4GP - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла 4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод 4M6 - Держатель Для Напитков 4N0 - Передняя Панель Standard 4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1 4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники 4TD - Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс. 4UB - Подушка Безоп. Для Nar 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4ZE - Черные Декор.Накладки 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности 5D2 - Несущая Частота 315 Мгц 5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери 5J0 - Без Заднего Спойлера 5K5 - Защитная Пленка Для Транспортировки (Вместо Консервации Окраш.Поверхности) 5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора 5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало 6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком 6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова 6M1 - Комбинированная Сетка 6N0 - Без Брызговиков 6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза 6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп 6R0 - Отделка Рычага Акп 6U0 - Без Доп. Наружн. Уплотнителей 6V2 - Щиток Номерн. Знака Япония/Мексика 6W3 - Передний Держатель Номерн. Знака (Сша, Канада, Корея) 7A1 - Подгот.Для Постзав.Устан.Cd-Чейнджера 7CA - Без Наклейки Радиоуправление 7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах 7M1 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах С Металлическими Вставками 7P1 - Опора Поясничного Позвонка С Электрорегул. В Передн. Сиденьях 7QA - Без Cd-Rom 7Q0 - Без Прибора Навигации 7X0 - Без Парковочного Ассистента 8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша 8GL - Генератор 120 А 8KB - Контроль Катализатора 8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света 8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла 8Q0 - Без Регулировки Угла Наклона Фар 8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди 8TE - Задн. Противотум. Фонарь Сша 8T1 - Система Gra 8WF - Противотуманные Фары Сша 8X1 - Очиститель Фар 8Z6 - Усиленное Охлаждение 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9T1 - Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла 9V7 - Противоугонная Система 9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda 9Y1 - Индикация Наружной Температуры вкг: общий план http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=154882 на твой вин 06A103213F блидер N 90467301 кольцо под блидер 037121142A защелка 06A103247 тройник 035103245A клапан к ресиверу если труп 06B103213G трубка - у тебя железо должно быть 06B103221P тройник в крышку гбц 058103493A шланг к грибу возле гусеницы шланга )))) 06A129101E клапан гриб 6 хомутов на 31 мм 2 на 16-28 ???? 1 на 23-35 1 на 21
