Двиг тупит непадецки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Мистер-Твистер, 27 окт 2011.
  1. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Ребят, кто подскажет, что может быть, скидывали двигло, меняли турбы, ремни ролики, свечи, масла, фильтра, после этого собрали, все нормально, работал вроде неплохо, потом затроил через мин 15, поправили датчик какой то в районе форсунки, заработал ровно. Выехал пркатиться с бокса, ровно работает, а при резкой подаче газа тупит сильно, вообще не едет, при постепенном и плавном разгоне едет, диагностику компютером только смогу завтра сделать.
    Кто что скажет?
  2. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    мне никто помогать не собирается насколько понимаю???
    Печально...
  3. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    с таким диагнозом ни кто и не поможет. Нужно ошибки смотреть.
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Вот как диагностику сделаешь и подумаем. Иначе уж больно широкое поле деятельности после проведённых работ.
  5. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    хотя бы примерно ребят, сейчас в сервис поеду, попробую поковырять, шнурок придет завтра, буду сам диагностировать, программу скачал какую то российскую
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Слишком много причин может быть-от неправильно установленного ремня до плохого контакта где нибудь в разъемах
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Дэн, реально слишком много неизвестных при минимуме вводных данных. Только если пальцем в небо, но это маловероятно.
    Неужели никого в Астане нет с вагом???
  8. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    за деньги много, просто нереально влил в нее, шнур с Алматы едет, завтра начну копать как получу шнур(((
    Антох, ты на форуме по дню будешь, если что, то отпишусь?
    или позвоню завтра, если не будешь занят и номер дашь, а то впервые подрубаться буду ВАГом, адаптацию заодно, кстати, ее после развала делать надо?
  9. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    адаптацию чего?если пневмы то лучше до развала
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    ДМРВ может тоже давать такое. Адаптация дроселя, если не сделал. Катушки проверяй, свечи. Но реально, как сказали, самое простое, надо посмотреть ошибки. А то это гадание на кафейной гуще.
  11. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    спасибо друзья за то что откликнулись, только вернулся с сервиса, на холостых обороты набирает нормально и работает отлично, только загорается ошибка противозаносной системы, оранжевый кружок вокруг авто, после этого при резком разгоне начинает как будто бы захлебываться.
    А на каком уровне лучше делать развал???
    как делать развал сначало перед адаптацией, ведь фактически она не калибрована, или все таки адаптацию делать после развала???
    опишите как делается адаптация на дроссельи на ДМРВ?
    Повторюсь, завтра будет шнурок. Буду учиться все делать сам, если есть полезные ссылки на самообучение по ВАГу и по всем видам адаптации буду просто счастлив)))
  12. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Колян!
    А ты умеешь адаптации всех необходимых узлов делать, я могу тебе, если что, завтра позвонить с вопросами???
  13. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    причём тут адаптация, если как я понимаю двигатель толком не работает. Адаптация делается на исправном моторе.
  14. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    кто еще что скажет, что мнения расхожи...
  15. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    после подключения аккумулятора дроссель сам адаптируется
  16. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    на том, на котором чаще ездишь
    до!
  17. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    как сказать, по трассе часто очень езжу, на 1, сделаю на 2 положении, спасибо за совет
  18. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    ошибки читай и все сразу встанет на свои места.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Можно я угадаю завтрашнюю основную ошибку?
    01119 вроде так.
  20. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    У меня есть шнурок, могу ошибки считать. Ты в Астане в каком районе бываешь?
