Двиг тупит непадецки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Мистер-Твистер, 27 окт 2011.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Как ушел и растворился, не должно такого быть...
    Ты опрессовку через что делал?
    Отсоедини грибок ВКГ (ОТ Y-образной трубы), заткни отверстие в ней, отсоедини гофру от ДМРВ, в гофру вставь фильтр топливный от "Волги", к нему подсоедини шланг и подавай в него воздух (не более 1 атм.!!!).
    Я у себя прям из своего колеса вдувал...
    Не должен он сразу уходить, гофра даже раздувается, и слушай.
    Трусселя имеют свойство рваться в низу.
    Они не пластиковые, а резиновые...
  2. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    опишу как делал, отсоединил ДМРВ в эту гофру вставил фильтр от Пассата старого, фильтр новый, в фильтр воткнул шланг, в него с запаски впускал воздух, вот так было.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    грибок ещё отсоединить нужно
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    +1 обязательно, и заткнуть (пробка от винной бутылки)
  5. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    где этот грибок находится???
    я ничего не затыкал, кроме вставленного фильтра
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вверху написали
  7. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Он там один с правой стороны (если к машине лицом стоять), рядом с бачком ОЖ
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    в чехле на двух заклёпках
  9. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Чехла может не быть (у меня до замены на старом не было):ded:
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не у всех в чехле. В чехле только у тех кто его менял
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я не менял ни разу,а чехол есть
  12. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    снимал грибок, закачивал воздух, хз куда он девается:cry:
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    смотри всю магистраль-труселя,переход в патрубки, патрубки на кулерах, патрубки на турбинах,все стыки хомуты.Если даже не удаётся накачать 1 атму значит дырень огромная
  14. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    #74 Мистер-Твистер, 1 ноя 2011
    бл....во, не можем найти, никак, просто возможно не туда патрубок какой нибудь воткнули тупо, впервые машинку такую разбирали.
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    воздушные трудно перепутать у них диамметр большой,видимо гдето хомут не подтянули вот и слетел. Про ремень грм уточню-если снимали то как ставили?
  16. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    если не слышно как уходит воздут, однозначно какой-то патрубок или слетел или не был подсоединен
  17. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Смотри патрубки которые идут к интеркулерам, их видно если чнять нижнюю грязезащиту двигателя, Смотри также патрубки тоторые идут непосредственно на турбину, к ним можно подлесть если снять передние колеса.
  18. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    ГРМ стоит новый, прежний хозяин рвал ремень и все новое ставил, менял ремень генератора, а патрубки хз, делали Олроуд впервые, поэтому не факт, что все куда нужно присоеденили, возможно даже и патрубки поменяли какие то местами(((
    Завтра с утра снова попытаю счастье, поеду в другой сервис, там год назад делали такой, люди, вроде понимают о чем говорят.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда... Тяжело вам там(((
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Попробуй фотки движка выложить
    зы: мат потри, а то помогать не кому будет
