Люди, помогите, плиз Купила трейдиновскую A3, не было возможности прокатиться. Машина не едет, нет тяги. Диагностика в сервисе показала ошибки переднего лямбда зонда и датчика втм. После их замены и последующей диагностики ошибки исчезли, но машина по-прежнему не едет. Проверили бензопровод, бензонасос, впускной коллектор - все в порядке. А машина все равно не едет. Подскажите, чтобы это могло быть. Двигатель 1.6 BGU , 2004г
Да, все поменяли. Нажимаю на газ, машина разгоняется очень плохо. Кроме того, после длительной поездки машина заводится со второго или третьего раза. Электроника ошибок не выдает.
Ошибок может и не быть. Есть несколько причин по которой автомобиль может себя вести таким образом. Нужно сделать нормальную диагностику и посмотреть на параметры зажигания. В том числе на показания датчика ОЖ, пропуски зажигания, расходомера.
Спасибо за совет, но что значит "нормальная" диагностика. Я делал диагностику в auto-z вроде нормальная, оборудование VAG
1.6L, 75 кВт - слабенький с рождения, может вы к нему слишком высокие требования предъявляете? Катализатор не забит, проверяли в сервисе?
