двигатель 1.8 125 л.с.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rost999, 28 апр 2013.
  1. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    двигатель 1.8 125 л.с., который ставился на А6 в 45 кузове.. подскажите маркировку мотора, какой впрыск стоит, надёжность и вообще как он в целом)) не могу найти информацию что-т...
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #2 alexij, 28 апр 2013
    буквы то какие,а то их вон скока
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мотор ADR. Впрыск мотроник-достаточно надежный и современный.
    В целом надежный мотор. Но уже многоклапанный(по 5 клапанов на цилиндр) и двухвальный(впускной и выпускной вал соединяются цепью в ГБЦ с натяжителем). Бывает хондрит впускной коллектор-слабое место так называемая флейта. Любит подтекать по клапанной крышке и из под натяжителя. Часто наблюдается попадание ОЖ в масло из за разрушения охладителя масла.
  4. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    спасибо за ответ)
