Двигатель 1.8 DS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь1.8, 14 ноя 2012.
  1. Игорь1.8
    Игорь1.8 Bad e-mail
    14 ноя 2012
    3
    Passat/B2/1.8/86г
    Начал троить движок. Заменил свечи, высоковольтные провода, голову и собственно прокладку под ней, также крышку трамблёра. Двиготель троит по прежнему( Быть может у когото была похожая ситуация или ктонибудь подскажет в чём может быть причина? Буду весьма признателен!:help:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что с компрессией?
  3. Игорь1.8
    Игорь1.8 Bad e-mail
    14 ноя 2012
    3
    Passat/B2/1.8/86г
    Компрессию показывает отличную на всех котлах
  4. Игорь1.8
    Игорь1.8 Bad e-mail
    14 ноя 2012
    3
    Passat/B2/1.8/86г
    Искра тоже есть
  5. дмитрий 100/44 85
    дмитрий 100/44 85 Новичок
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    а какой у тебя впрыск?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    DS карбюратор.
  7. serega.m.78
    serega.m.78 Новичок
    13 ноя 2012
    5
    А4
    чудес не бывает) компрессия есть,искра тоже,нужен ещё бензин) искра конечно в такт сжатия!)))
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Какого цвета свечи - не закопчены, карб не переливает?
    Потому что если сильно богатит, что свечи, даже новые, закоптятся очень быстро, и троение, а то и двоение, вплоть до незапуска, проявится очень скоро.
  9. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    ВО-во у меня тоже была 44-ка с таким движком, карбюратор не то что переливало., а заливало на ХХ, игольчатый клапан тому виной, открой крышку карба, когда троит и посмотри не плещется ли бензин над дроссельной заслонкой. Лучше бы этого у тебя не было, иначе-поиск нового б/у карба, а им всем уже .... УДАЧИ:hi:
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Какой у тя Карбюратор?
    Троит на ХХ, на малых оборотах, или на полном газу тоже?
    Может шланги одел неправильно?
    Проверь герметичность вакуумных клапанов, мембраны бывает трескаются от старости и устройства плохо регулируются.
  11. Страшный
    Страшный Новичок
    3 ноя 2012
    33
    А100(44)89г.в1.8ds
    как вариант : снять шланг вакумного усилителя тормозов с впускного колектора , заткнуть пальцем отверстие в колекторе а помошника попросить завести.
  12. Страшный
    Страшный Новичок
    3 ноя 2012
    33
    А100(44)89г.в1.8ds
    #12 Страшный, 16 ноя 2012
    был на работе похожий случай, чуть в двигатель не полезли перебирать.
