Ответ: Двигатель: 2.0 инжектор 115 л\с АВК Массу проверил,все отлично! Нашел реле 30,вскрыл. Все ОК. Поставил обратно,все заработало. Грешу,на то что плохой контакт был на реле.. Спасибо всем за советы. Надеюсь,что нашел проблему.
Ответ: Двигатель: 2.0 инжектор 115 л\с АВК Трещины в пайке не всегда видны глазом, так что рекомендую пропаять реле, иначе все может повторится.
Ответ: Двигатель: 2.0 инжектор 115 л\с АВК Не верно описал. Реле с контактов слезло примерно на 3мм. На него кто-то положил блок сигнализации. От вибрации думаю и соскочило. Хотя грешу на автосервис.
Мужики подскажите как называется вот этот набалдашник который в кружочке? там погнулась трубка, я не разбираюсь в двигателях, но мне кажется от этого лучше она ездить не будет.. https://yadi.sk/i/c2dlfSE9uXkXK
Народ,хелп,мотор 2.0Е авк ,компрессия на холодную во всех 14очков,мотор крутит до 4500 затем как давиться переодически отстреливает в глушитель ,из выхлопа сажа ,свечи ещё не менял,форсунка пусковая не работает, переодически мотор крутит в отсечку,но в основном как написал выше 4500 и давиться
