Здравствуйте. Скажите, а есть ли какая-нибудь разница в двигателе 2.2Т в S4 C4 и S6 C4 ? Если есть, то какая? Заранее спасибо.
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 Нету! развечто на самых ранних S4 до середины 92г.в. Датчик Холла ставился в псевдотрамблере, а потом его перенесли вперед за шестерню распредвала!
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 Кроме названного выше, на СЫ6 после 95 другой подшипник (и соответственно кронштейн) вискомуфты - дорогой сцуко :cry2:.
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 Иммо есть и на сотках так что возможно что попадаются и на сы4.
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 Ну в общем, как я понял, существенных различий, получается, нет. Спасибо большое
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 В полном приводе? Ну на сколько я знаю в S6 он подключается автоматически, а в S4 там ручное переключение. Да? Я правильно понимаю?
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 нет, привод полный всегда, а вот блокировка заднего дифф-ла на сы 6 автоматически.
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 help пожалуста подскажите каталожный номер датчика охлаждающей жидкости J40 на двигатель AAN 2.2Т
Ответ: двигатель 2.2Т в S4 C4 и в S6 C4 если ты про 4х контактный то 034919369C смотри вот ТУТ ЗЫ а вообще заполни профиль и с такими вопросами - в "Ремонт".
