двигатель 3,2 бензин. причина отдаёт по кузову вибрация
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем artik minsk, 11 июн 2016.
  1. artik minsk
    artik minsk Новичок
    11 июн 2016
    5
    подскажите пожалуйста! то есть то нет вибрация по кузову, обычно становится когда погоняешь не много, остановишься на светофоре и очень большая вибрация, дашь газу до 1500 оборотов, бывает пропадёт а то и вообще не пропадает, стрелка тахометра не дёргается) спасибо большое заранее.
  2. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Смотри подушки и гофры.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Само рассосётся.
  4. artik minsk
    artik minsk Новичок
    11 июн 2016
    5
    да всё это хорошее)
  5. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    у меня такая же проблема...машина когда стоит просто греется утром есть не большая вибрация по кузову. Начинаю добавлять обороты она пропадает. Так же если немного погонять и остановиться на светофоре то может появиться а может и нет...и еще заметил, если ехать накатом...ну то есть разогнаться до 100 и отпустить газ...обороты чуть чуть полавают в пределах 100 оборотов...то есть стрелка прыгает допустим от значения 2000 до 2100 оборотов...но когда то такое пропадает.
  6. Игорь_23.10.79.
    Игорь_23.10.79. Новичок
    9 фев 2012
    23
    А4/8Е 2.0 04г.
    Свечи или катушки зажигания, у меня было такое плавали обороты и тряслась при прогреве)))
  7. artik minsk
    artik minsk Новичок
    11 июн 2016
    5
    проблему излечил?
  8. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    13
    Audi A6 C6 3.2Q
    У меня похожая проблема на 3,2 AUK кватра. Идет небольшая вибрация по кузову при оборотах двигателя 1100-1200 и 1800-1900. Заметил при прогреве утром. А потом на горячую проверил и та же фигня. Т.е. после прогрева не исчезает. А чего решил проверить на горячую, потому что, заметил что когда сбрасываю газ на ходу также шла вибрация (правда сразу не посмотрел при каких оборотах). А потом проверил и на ходу и припарковавшись, все та же фигня на 1100-1200 и 1800-1900 оборотах если потихоньку нажимать на педаль газа. Может кто подскажет что смотреть?
  9. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    #9 Захаронок, 17 июн 2016
    к сожалению нет...ищу способы избавления от данной проблемы
    я думаю(но могу ошибаться) что у меня проблемы с передней подушкой...потому что если бы из строя вышли крайние то они обязательно либы потекли..либо выдало ошибку. Но ни того ни другого нету..
