Всем доброго дня! Появилась маленькая проблемка при отрицательной температуре завожу свою пульку а4б5 2.5тди 2001г. работает 1мин. все ок., а потом начинает дергаться и появляется стук в двигателе соответственно с выхлопом черного то сизого дыма пока не прогазуеш, а когда прогазовываю чуствуется что мощи нет, а потом опять все ок, но до следующего дня. Грешу на форсы но не уверен подскажите плиз кто что знает? Заранее спасибо.
Посмотри все соединения на топливных шлангах, подтеки, подсос воздуха, резиновое колечко под клапаном обратки на топливном фильтре.
есть одна влажная прозрачная трубка идет от тнвд вроде как обратка к ее штуцеру подсоединяется от форсунок тонкая шлангочка
Устраняй подтек, уз за него может во время стоянки в топливо попадать воздух, и пока топливо не нагреется и не откроется клапан на топливном фильтре, будет троить. Воздух в топливе не есть гут для тнвд и форсунок.
