Двигатель AAR Ауди 100 2.3 плавают обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Al_fed, 21 сен 2010.
  1. Al_fed
    Al_fed Новичок
    21 сен 2010
    2
    100/2.3
    #1 Al_fed, 21 сен 2010
    суть проблемы в следующем: на авто плавают обороты (Ауди 100, 1992г. дв. AAR 2.3 л ). На холостом ходу обороты шкалят от 1000 до 1500, бывает что и до 2-х тыс доходит. В городе этими двигателями практически никто не работает, нашел одного, сказал, что потихоньку умирает "паук", обещал перебрать его и выставить заводские настройки, токо за работу попросил 10 тыс. - дорого, ОЧЕНЬ. Заметил еще вот что - когда температура ОЖ поднимается до рабочей - около 90 - кол****ия уменьшаются, даже в норму переходит - меньше 1000. (Может есть связь какая-то???)
    Но кажется не работает термостат, даже летом редко ездил с 90 градусами, только когда в пробке постою, выезжаю на трассу, падает примерно до 60. Зимой вообще по приборам выше 50 не поднимается, хотя из печки дует нормально, и в машине не холодно.
    Если кто сталкивался с этим и подскажет решение проблемы - буду признателен очень.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 21 сен 2010
    Тут небольшой букет проблем. Но все решаемы.
    1. Проверь герметичность всего впускного тракта - начиная от гофры (у паука) и кончая районом форсунок. Включая вакуумные трубы, трубки...
    2. Проверь - закрываетсяли полностью ДЗ (дросель. засл.)
    3. проверь микровыключатель ХХ. Если не Автомат-КП, то тот что с низу ДЗ, его с верху не видно, но контакты в одной клемме с верхним микриком полной нагрузки.
    Продолжение следует после проделанного...
    Матчасть- "КЕIII-...болячки" читать здесь (обязательно)
    Успеха!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПНД вероятно тоже под замену.
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
  5. Al_fed
    Al_fed Новичок
    21 сен 2010
    2
    100/2.3
    а почему при 90 градусах более-менее в норму приходит?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #6 IDX, 21 сен 2010
    Может подсосы воздуха меняются, может смесь меняется...надо замеры тока ЭГРД как минимум сделать.
    Ничего удивительного, обороты от многих факторов зависят.
    Норма - это когда обороты как вкопанные на отметке 750 стоят...AAR как никак..
    ЗЫ
    Да и термостат на замену. Благо на AAR это сделать легко...доступ отменный.
  7. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    550
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    смотри личку:hi:
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #8 Шурилло, 21 сен 2010
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9 IDX, 21 сен 2010
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #10 Шурилло, 21 сен 2010
    дико извеняюсь, ссылку в 8 посте поправил.
  11. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    по оборотам , мне кажется лямбда мертвая
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    когда кажется, крестится надо.
    при чем здесь лямбда и как она может заставить плавать обороты от 1000 до 1500?
    когда она призвана следить за CO.
  13. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    действительно фигню написал :D
    потенциометр мей би?
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    возможно потенциометр скончался, но в любом случае смотреть нужно
  15. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    550
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    была такая же ерунда - оказался потенциометр. замена решила все проблемы.
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    если понадобится на заметку. полтора месяца назад был на Кунцевском авторынке и в павелионе 20/1 видел потенциометр за 7 килорублей заканчивался номер на 37. или как вариант ставить за место потенциометра датчик Winners'a
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    и вообще лучше съездить на нормальную диагностику и если посчитают ремонт на хорошую сумму, то лучше заменить мех.впрыск на элктро от Лискара
  18. ИЛЬЯС AUDI 100
    ИЛЬЯС AUDI 100 Новичок
    11 сен 2010
    18
    AUDI 100/C4\A6
    были частые проблемы с моновпрыском купил коллектор впускной коммутатор от 9ки и карбер 21083 не много увеличил жиклеры и разницы не чувствую в динамике!!! 11 по городу ест
  19. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    фотку выложить не можеш? а по теме проводку посмотри на клапан хх.
  20. izbor
    izbor Новичок
    23 мар 2013
    1
    Ауди 80 б3 1.6
    помогите пожалуйста, на днях смотрел ауди б4 1993 г.в объем 2.3 стрелка на тахометре еле заметно плавает между 900 и 1000 и после прогазовки обороты падают где-то до 600 потом поднимаются до 1000 и устанавливаются на 900 такое наблюдал и на с4 2.3 это нормально и стоит ли брать такой автомобиль?
