Периодически тупит когда нажимаешь газ. Проявления: это происходит только если педаль газа отпустишь полностью и опять нажмешь (например когда торможение двигателем либо просто убрал с педали газа ногу чтоб затормозить) и при очередном нажатии на газ машину как подменили - едет, но на 50% своей мощности, вроде как турбину что-то заблокировало. И происходит это не постоянно, может и час проездить без этих проявлений а может и день - или постоянно тупит. Выход из этой ситуации нашел только один, как только начинает тупить, выжимаешь сцепление, обороты падают до холостых, отпускаю сцепление и машина поехала как и должна ехать. Ездить можно, но напрягают эти постоянные выжимания сцепления. Вроде натыкался на похожие темы, но ответа так и не нашел
