Добрый день! Столкнулся с проблемой капремонта движка! Ауди 100, ААТ Из ремонтных поршней нашел только Автовельт http://www.autowelt.ru/?gape=281 Блок расточили под них, стали собирать, оказалось что горизонтальное смещение шатуна по пальцу больше на 4мм чем на родных поршнях. На коленвалу тоже присутствует смещение. Допустимо ли такое или нет? Поршни ремонтной на этот двиг я больше не нашел, шатун пошире тоже не знаю где брать! Жду ваших наставлений !
осевое смещение шатунов на пальце всегда больше чем на колене. ограничивается он именно расстоянием между щеками колена, поршень тут ни при чем. зазор между шатуном и щеками колена надо смотреть в мануале на твой мотор. Кроме того, ремонтные еще есть Mahle Kolben 034 90 02 и Nural 87-501507-20 (это для 1-2 цилиндров), ну и соответственно Mahle Kolben 034 90 02 и Nural 87-501507-30 (для 3-5)
