Двигатель AAZ завелся и сразу заглох, потом не запустился.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SenjaS, 26 окт 2011.
  1. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Вечером пришол в гараж, двигатель завелся нормально, но с повышенными оборотами примерно 2500 и сразу заглох, думал ногой на газ назал нечайно. Потом все, даже не сватывает. Посмотрел ремень, на месте и натяжка нормальная. клапан проверил, искрит и счелкает вроде работает. Снял обратку, подождал пока немного топлива уйдет, потом покрутил стартером- насос заполнило- значит насос подкачки работает и топливо поступает (у меня и обратка прозрачный шланг стоит).
    Сегодня доберусь:
    1. метки посмотрю...
    2. Посмотрю поступает ли солярка на форсунки
    3. Проверю свечи, года 2 назад был глюк, лампочка в салоне покажывает что свечи работают, а напруги не было, так и не понял что было, само прошло...
    Что ещо посмотреть чтоб снимать насос со спокойной душой и в ремонт. Просто пригнать машину к дезилисту у нас проблемно, надо в очереди ждать, а если самому насос привести то быстро и дешевле намного...
    Насос простой, без електроники, 1.9TD Golf 3 [​IMG]
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Первым делом надо было ослабить гайки на форсах и проверить, прыскает ли топливо при кручении стартёром.
  3. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Метки проверил, на месте, на свечи напруга поступает, топливо на форсунке совсем нет. Отдал в ремонт, сегодня вынесут приговор, надеюсь плунжер цел, все остальное достать легко. Насосов полно нашол, но цена...:eek:
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя просто ушло топливо в бак и завоздушило насос.Проверь работу насоса подкачки встроенного в ТНВД
  5. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    У меня до етого немного подсасывало воздух через втулку рычага газа, но толко в положении пол газа, на заводку и работу не влияло, а сечас гдето от туда льется уже после того как заглохла и пытался завестись. Все равно соберался в ремонт его, надо было ремкомплект менять, а то весь был немного мокрый...
  6. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Уже сказали диагноз, заклиника дозирующая муфта на плунжере, надо искать донара с живым плунжером:(
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да простой 1,6TD прокачивает систему за полминуты работы стартёра..
  8. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    купил сегодня насос по обьяве, 80$, после выходных на стенд, потом если все ок на машину.. Если слабенький то назад хозяину и новый искать...
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Интересные цены на насосы однако ))))
    А диагностика сколько стоит?
  10. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Проверить насос на стенде если сам снимаеш -15$,
    Перeборка (просто если текет) насоса на аудике вместе с ремкомплектом(все ризинки и сальник) и проверкой на стенде обошлось мне 42$
    На разборках насосы подороже, 120-140$ просто ищеш в обьявах по часникам, 70-100$
