Двигатель AEL 2,5 TDI 96г
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс71, 2 май 2012.
  1. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Пожалуйста подскажите что означает эта ошибка? 17978 Блокирован блок управления двигателя.Р 1570-35-10-спародическая.
  2. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    #2 trilon, 2 май 2012
    Появлялась такая ошибка когда пытался завести авто ключем без чипа. Срабатывает штатный иммобилайзер и глушит авто.
    Как правило, если с ключем все нормально, чаще всего проблемы с приемником (катушка, или как оно там правильно называется хз), который расположен возле замка зажигания.
  3. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    А ещё бывает закисает разъём на блоке иммобилайзера. Стоит за приборной панелью. Я на своей просто потягал штекер. Уже полгода работает (тьфй-тьфу-тьфу).
  4. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Но у меня нет чипа на ключе
  5. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Точно нет? он внутри ключа. Маленькая зелёная стеклянная колбочка. Очень легко потерять когда ключ вскрываешь. Потом хрен заведешь без неё.
    Бывает такое(например, сигналка с автозапуском), что эту колбочку монтируют куда-нибудь в панель, около замка зажигания.
    Посмотри что у тебя в ошибках не в двигателе, а в иммобилайзере.
  6. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    нет,в ключе чипа нет это точно ,потому что машина заводится нормально,и ошибку он выдаёт блокировку блока управления двигателя.
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ключ родной?
    Выложи фотку
  8. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А в иммобилайзере есть код ошибки?
  9. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    если ключ родной, то должен быть чип.
    Ошибка читается из иммобилайзера или из двигателя? Заводится и ездит и работает без проблем?
  10. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Ошибка из двигателя ,наверно,а заводится отлично.
  11. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    А ключ родной ,но он с фонариком.
  12. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    И у меня с фонариком! Но чип там все равно имеется!:nod:
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Шо за фонарик???
  14. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Спорадическая - скорей всего где-то плохой контакт, или приемник глючит иногда. Но я думаю, что если заводится и едет - то можно забить... но есть риск в один прекрасный момент не завестись из-за иммобилайзера.
  15. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Вот такой фонарик:
      176,7 КБ
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    В ключах не имеющих системы дистанционного управления родной сигналкой (ИК или реже радио сигналы) стоит лампочка накаливания, если вставить батарейки и нажать кнопку, можно подсвечивать в темноте замочную скважину.
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня такой же, но при вставке батареек он красненьким внутри еле светит (как в пульте от зомбоящика)
    И на стойках у меня есть приемники ИК сигналов.
    Но штатная у меня не работает, стоит вторая.
    У меня все были позывы сделать штатную, но руки пока не доходят.
    Так объясните мне все же, есть ик передатчик на ключе и приемник на стойке двери.
    Как должно работать? Направляешь ключом в машину и открываешь??
  18. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Я в свое время тоже забил на спорадическую.И в один прекрасный день...Хорошо,что дома.
  19. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    да ключи такой же
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Знакомый случай, ошибка иммо. антенка вокруг замка зажигания смещается со своего места и перестаёт ловить чип, достаточно до неё добратся и закрепить в правильном положении:thumbup:
