Двигатель АЕl 2,5tdi(a6 95 г.)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon A6, 11 авг 2003.
  1. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    В последнее время перестал заводиться с пол оборота на холодную,на горячую без проблем,фильтра и масло заменены свечи накаливания новые, может кто встречался с такой штукой
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я по дизелям не спец, но слышал, что при плохом запуске дизеля надо смотреть не только свечи накаливания, но и силовую электрическую цепь свечей. Там ведь есть реле, предохранитель - может или в проводке глюк или контакт плохой или проблема в реле
  3. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    спаибо посмотрю
  4. TDi
    TDi Guest
    Если зимой заводишь ну или когда свечи врубаются то наверно свеча или свечи наебнулись или контакт!!!!!!!
    А если заводишь летом ну или когда свечи не включаются то наверно тнвд подизносилось так говорят.
    Ты прогрей двигатель заглуши подожди пару минут скажем 5 и попробуй завести если делает несколько оборотов говорят около 5 или больше то скорей всего тнвд или компресионные кольца (если конечно движок масло жрёт)!!!!!
