двигатель AFB разбор ошибок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Viktor63, 24 ноя 2012.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Уважаемые дизелисты помогите разобраться с ошибками. Диагностика блока управления АУДИ Дизель ЕДС 15М-4.х
    055F Магнитный клапан подвески мотора
    Обрыв/Замыкание на масу
    463А Блок управления мотором закрыт
    04F4 Дозатор/Насос высокого давления выявлен дефект
    023F Давление во всасыв. патрубке
    Превзойдена граница регулировки
    021Е Датчик перемещения иглы
    Обрыв/Замыкание на плюс
    машина заводится едет
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибки запиши, сделай сброс и покатайся. Потом почитай заново.
  3. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Если я правильно понял сброс нужно делать только компом
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    удали ошибки, и посмотри что появится заного
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Я вас понял а как удалить ошибки снова на диагностику нужно ехать
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо купить свой шнур и программу, а не ездить каждый раз в сервис.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Раз уж въеб..ся в TDI - покупай шнур, если не китай, то он уже с программой идет. Пока авто едет ни на какую диагностику не едь (из целесообразности), купи шнурок - сам все сделаешь, цена вопросса 1500-3000 т.р. (какой возмешь), но окупится практически за 1-3 обращения к диагносту (где какие цены).
  8. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Вы мне подскажите с этими ошибками с Урала до Минска доеду
    Год назад доехал до Урала скорее всего с этими же ошибками
    ребята подскажите еще где находится ЕГР на АФБ
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В смысле где? Клапан на левой по ходу движения голове на впускном коллекторе. Грибок. От него труба идет в общий коллектор и на турбу. На твоем моторе можно это все выбросить и дырки заглушками заткнуть. Ну и уж совсем эксарцис - програмно, но не надо это.
    На счет ошибок, трудно сказать, риск дело благородное. Если чего прикинь сколько эвакуатор стоит.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    блин, ты слушаешь что мы тебе говорим ??? !!
    может твоим ошибкам лет 10 отроду :laugh:
  11. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Хорошо ребята спасибо вам я рисковый парень в декабре еду в Минск там и куплю шнур
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Закажи через инет. придет через 1-2 недели. Может еще успеешь до отъезда протеститься.
  13. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не растаможил чтоли? Назад на продажу?:)
  14. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    #14 Viktor63, 26 ноя 2012
    подскажите как правильно и какой шнурок заказывать
    езжу на белоруской регистрации на Россию проходная но пока нет желание купить ЕВРО-4
    поеду в гости в приднестровье на новый-год
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  16. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    по ген. доверенности еще два года ездить потом продлим есть друзья да и проблем нету с этими номерами да и продавать жалко много труда вложено
  17. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Vag-com заказал 409.1 спасибо за совет
  18. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Приветствую дизелистов!!! Помогите советом!! Столкнулся с такой проблемой как 550 ошибка причем появилась она внезапно и машина перестала ехать да и заводится очень плохо, и при этом когда набираешь обороты выше 1000 появляется звук как у трактора, и мощности совсем нету на первой и на второй еще можно разогнаться дальше все, метки все на местах, рокера на месте и целые, турбина поменяна.
    Подскажите что еще сразу проверить пока машина разобрана? Да и на что придется потратится чтоб избавится от 550 ошибки!!
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    550 ошибка это ошибка по опережению впрыска. Скорее всего, как и у многих заедает поршень опережения в тнвд или забит жиклер. Ремонт тнвд. Но встречал темы, где люди исправляли положение самостоятельно. Поищи. В кратце так: меняют поршень и полируют корпус где поршень ходит (это если в поршне дело); меняют или прочищают жиклер для этого нужно знать место где сверлить, чтоб до него добраться (я сам толком где и как делается не скажу). Для начала попробуй 0.5л масла 2Т (масло для двухтактных двигателей) на бак соляры, может еще поездишь. Вообще здесь об этом много написано.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТНВД хана! Нужен дорогой ремонт
