Двигатель afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 21 янв 2011.
  1. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Всем привет!!!!
    машина а6 двигатель афб!!!2,5 тди
    Очень огромный расход,около 17 литров по городу!!!
    Ошибок по компьютеру ноль, угол вроде правильный,компресия в норме, форсунки не льют(стенд).
    При заводе дымит черно белым дымом и очень едкий!!!!
    Не знаю что делать помогите!!!:icon_suicide:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Как выставлялся угол опережения впрыска, и как работает автомат опережения?
  3. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    с помощью ваг ком
    при заведенном двигателе показывает 2.4 после вмт
    сейчас провелял количество впрыска и самый хороший параметр какой он смог показать это 8.5мг
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Рокера все на месте ?
    Если на ХХ дыма оч много, то это не угол, а ГРМ проверять нада.
  5. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Дыма не очень много
    грм меня на новый там ролики все дела,менял не я
    Динамика у машины самолет,хоть и автомат
  6. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    практически мизер
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну если поддымливает только при холодной заводке, то возможно не работает второй режим свечей.
  8. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а что второй режим свечей влияет на расход????
  9. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    да вроде и так поддымливает,ну не очень много
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет, поэтому то я первым сообщением другую причину указал.
  11. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    так а че мне с расходом делать,куда лезть???
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ваг-ком сам все настроил? Что в базовых установках 4 канала? Впрыск меняется от 2 АTDC до 15 BTDC или нет?
  13. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    до 15 не доходит 9 где то
    что значит ваг ком сам настроил
  14. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Буду очень признателен,если вы мне как для тупого обьясните!!!
    1 как посматреть угол (точнее какие там должны быть цифры)
    2 где посматреть кол-во впрыска топлива (цифры)
    3 какие нибуть другие параметры: тоже где смотреть и какие должны быть цифры
    Мне надо знать все параметры
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Угол в 4 канале базовых установок, ЭБУ будет менять его с позднего на ранний, так вот выставляют по позднему - должно быть 2 градуса после ВМТ, при этом ранний получается около 15 до ВМТ.
    Еще можешь в 3 канале базовых проверить ЕГР, масса воздуха должна меняться (если не изменяет память) от 450-500 до 200-250. В 11 канале ЭБУ играется наддувом, но раз машина прет...можешь просто понаблюдать за значениями.
  16. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Про массовый рассходвоздуха,там значения меняються
    угол прина жатии меняеться на холостых 2,4 после вмт
  17. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а можно еще разпрям по пунктам как проверить угол
    просто хочу себя еще раз проконтралировать чтоправильно сматрю
    Да и при угле не правильном машина бы не заводилась в морозя такпонял
  18. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    просьба к утюгу::: сделай скриншоты показателей ваг компа своей машине
    желательно угол, расход воздуха при прогретой, подача топлива
  19. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    хочу со своими сравнить может че и откопаю
  20. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    я бы посмотрел на показания расходомера, датчика температуры и датчика наддува. Большой расход - от того, что ЭБУ льет много топлива. Учитывая, что это железка, эмоциями не наделена и гадить хозяину нарочно не может, выходит, что ЭБУ абсолютно уверен, что нужно лить именно столько. Количество впрыска рассчитывается на основании показаний расходомера, датчика наддува, и датчика температуры жидкости. поправьте если неправ.
    у меня была ситуация до ремонта, когда никаких ошибок не было, а машина не ехала абсолютно, ибо расходомер был дохлый, но его показания попадали в рабочую зону.
