Двигатель AKN
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexandro48, 27 фев 2015.
  1. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    A6C6 2.0tdi BRE 2006
    C утра плохо заводитсь а прогревается заводится ещё хуже!грешу на транзистор в блоке управления насосом.Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Тут таких тем куча. В первую очередь надо диагностику делать. А так очень часто виной ДТОЖ.
  3. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Ясненько попробовать холодной водой полить на насо?
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    :confused:интересно...ты сам то себя понял?))
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Надо проверить угол впрыска, состояние аккумулятора, устранить течи солярки
  6. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Ребят всё в норме подсоса нет аккума новый сам на дизелях уже 15 работаю.читал на форумах что выходит транзистор в блоке упраления насосом может быть он глючит иной раз машина стоит неделю и больше приедеш из рейса с пол пинка заводится а на горячую не ахти
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Если бы он сгорел, вообще не за ведётся, угол впрыска пораньше пробовал ставить?
  8. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Нет не пробовал вот шнурок куплю поробую
  9. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Пишут что в соляру масло добавляют для электромагнитной заслонки полезно чтоб разработалась
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Масло полезно для смазки топливной системы и защиты от износа.
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    На левом распредвала шестерня привода тнвд ,крутни её по ходу вращения на 1-2 миллиметра и покатайся. Должно помочь, потом шнурком поправить точнее.
  12. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Да вот хочу попробовать так на камазе ещё работал вроде регулировал зажигание будем пробоват спс
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Почитай форум побольше, многое станет понятно
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Перебирайся сюда: http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146. читай ветку( о зажигании и пуске)..... И если как говоришь знаком с дизелями => должен знать, что для начала при плохом запуске проверяют все метки, свечи накала и компрессию, что бы быть уверенным в механике , ну а дальше начитаешся и будешь грешить на все остальное:D
