Двигатель ALF 2.4, походу эволюционирует в дизель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MooSe, 6 окт 2014.
  1. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Всем привет! Отправился в командировку вчера с утра, 300км туда и столько же обратно…+80км намотал по городу, обший расход получился 11,5 литров!
    Залил с утра полный бак 95го, Ну и по трассе А1 решил сделать проверку дмрв, записал лог но почему то он отказывается у меня открываться, по этому сделал и данное видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=73UYwRzDeBQ
    Замер Дмрв делал правильно по инструкциям, насколько я понял он завышай показание на 10-15%
    Но это не главное...
    Ну так вот, сделал все дела еду до дому, заезжаю на заправку бенза НЕТ! все по талонам, следующая — та же беда…еду дальше, в общем как мы проехали 490км на полном баке и авто начало орать что всё, заправляться пора…что делаю я, на 1,5к оборотах при 5ой передаче проползаю 45км до близжайщей заправки, на которой есть только 97ой! Залил 30 литров и поехал домой, машинка чувствует себя оч хорошо, бенз вкусный как мне казалось, машинка стала немного бодрее…проехал километров 70, остановились по нужде…всё хорошо! Ну так дальше, подъезжая к городу тоже нечего плохого не замечаю, НО когда заехал во двор выключил мафон и офигел, первая мысль — откуда в спальном районе в 00,00 трактор, да еще и так громко работает! открыл капот и ох*рел! Это мой движёк так звучит! Звук одинаково громок и одного характера на обоих головах! очень похоже на стук гидриков, но Очень громко! ПРиложив руку можно еще его и почувствовать!
    В общем я расстроен, а еще больше напуган…что за фигня?!
    Вот сегодня пошёл на стоянку дабы перегнать авто на работу, где она будет ожидать очередь на вскрытие… увы но подъёмник нам ждать еще недельку…
    Пока прогревал авто увидел вот такие цифры)) сопутствующие данную проблему)
    А еще пока авто прогревалось проверил на ошибки, единственное что было — да и появилось впервые так это вот такая вот канитель —
    НУ и ниже два видео работы двигателя, на холодную с утра и на прогретый двигатель уже в гараже
    https://www.youtube.com/watch?v=kIoUW-8Wvag
    https://www.youtube.com/watch?v=ia08Je5SR_c
    Надеюсь на вашу помощь!
  2. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    по моему это не мотор как дизель, а болтается что то конкретно, сними защиты все и для начале посмотри как шкивы хоть крутятся, может там явно что то отваливается, а потом уж дальше смотреть. Просто звук с очень большой частотой. На холостых, обычно, гораздо реже звук идет. Ну или только во всех 6-ти цилиндрах что то сломалось.
  3. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    звук идёт из голов!!! и не зависит от количества оборотов
  4. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    даже представить не могу что может сломаться в самом двигателе так, чтобы, грохотать и при этом не зависеть от оборотов.
  5. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    помпа? не?
  6. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    помпа будет явно менять звук при смене оборотов мотора. так что там многое под этот звук подходит, но т.к. звук не меняется то вроде уже и не подходит.
  7. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А если снова залить 92-95 бензин? Часто рассказывают, что мотор начинает дико шелестеть на высокооктановом бензе, а на обычном нормально работает.
  8. Якоу
    Якоу Bad e-mail
    20 дек 2008
    516
    Allroad c5
    Так может это регулятор фаз гр?
    Еще желательно поменять редукционные клапана и их резиночки в развале блока.
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Ремень ГРМ смотрел? может он ослаб и болтается.
  10. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    я тоже на него думаю!
  11. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    жду очередь на подъёмник, а там видно будет
  12. -kozzzodoy-
    -kozzzodoy- Новичок
    7 окт 2014
    2
    А6С5 2.4 04г.
    Точно такая же беда.. Ездил за город, попал на очень хорошую дорогу, стекло прямо, не удержался и дал ей под 200кмч, причем с такой скоростью ехал недолго ( ментов много по трассе катается ), набрал и скинул в нейтралку. ПОчти до дома доехал, хотел в магазин забежать, сигарет купить, движок не стал глушить, вышел - и вот оно... Будто "Камаз" рядом работает. Посмотрел твое видео - ну прям точь-в-точь звук.
    Загнал в сервис сегодня посмотреть-послушать, сказали проблема в левой голове, завтра будут разбирать, что будет известно - сообщу
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    именно так было.ремень грм болтался сильно-натяжителю хана.чудом избежал ремонт голов.
  14. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    У мня на 1.8Т откровенно не стучит а как бы такой монотонный звук.
    приговорен подшипник всего то есть там общий вентилятор на нем генератор.
  15. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
  16. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Буду ждать вердикт!! Интересно будет сравнить):nod:
  17. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
  18. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #18 zverhcmc, 14 окт 2014
  19. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Спасибо, но это сам натяжник сдох
  20. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
    цепь гремит это , Вася -диагност же тебе написал регулятор фаз .натяжителю кранты
