Внезапно машинка после езды перестала заводиться горячая.страшно заливала и все же как то завелась.Диагностика показала короткое замыкание клапана заслонок во всосе на массу и клапан паров бензина тоже на массу ,датчик температуры двигателя:высокое значение,нет активности обеих лямбда зондов. Тщательно проверил проводку,путем замены на заведомо годные клапана,датчик температуры(хотя и старый в норме) и кислородники.Замена моторника тоже ничего не дала все те же ошибки.Такое ощущение что в какой то части контролера нет питания и этим устройствам его не хватает,Вопрос знающим откуда контролер получает питание и в чем может быть проблема.Форум читал ответа не нашел так что помогайте друзья.
Может кому еще поможет,еще раз покурив форум увидел ссылку на предохранители 34 и 29 проверил ,оказалось 34-й горелый.При всем том что машина как то работала хотя бензин жрала и на горячую ее заливало .Спасибо форуму.
