двигатель ALT- фазорегулятор
Тема в разделе "A4", создана пользователем kulibin-02rus, 21 фев 2013.
  1. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    господа! хочется услышать мнение спецов или тех кто столкнулсяя с такой проблемой. машина А4 2006г.в. 2,0 ALT - перестала заводиться - притащили. открываю клапанную крышку - звездочки на выпуском р/валу нет! - сточилась! пробег 200 т. км. , масло шел 5х30 син. естест. клапана впуска в кучу. сделал, поставил все оригинал - все Ок! через 3 дня притаскивают другова бедолагу - А4 2007г.в. 2,0 ALT, пробег 140т. км. - вопрос - НА ALT спиливание звездочки цепью - это норма или что-то не так было в эксплуатации? сколько ходит на них цепь, фазорегулятор? звездочка-то идет вместе с валом. неужели немцы сделали мотор на 200т.км. пробега? кроме того что он еще и масло без меры хавает.:hot: в общем жду любых коментов по данной проблеме:confused:
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Есть тема "замена фазорегулятора" там, кажется, все что можно обсудили :)
    Отправлено используя Nokia 3310
  3. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    поиском юзал - чет про ALT ничего не нашел.
  4. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
  5. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    #5 kulibin-02rus, 21 фев 2013
    имел в виду съеденные звездочки. тему читал - поучительно! всетаки интересует вопрос - сколько ходит ведомая звезда
  6. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да бес ее знает, сколько она ходит. У самого на 133 ткм беда была. Но там фазик "помог", у него зуб отломился, вот цепь звезду и сожрала.
    Твои клиенты вербально какую инфу давали? Движок, при неполадках с ГРМ, реально "дизелить" начинает. Надо не просто умудриться прощелкать этот момент, но и умышленно кататься на гремящем движке надеясь, что само пройдет.
    За 100 км звезду не сожрет, тем более, если зубья фазика целы. Наездники намеренно укатали аппараты? Или клянутся, что только-только завели, а тут такое!?!
  7. Sasha S
    Sasha S Участник форума
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    Пробег почти 180 тыс. км. (2001 г.в.). Менял прокладку клапанной крышки – цепь и звездочки в идеальном состоянии. При заводке иногда трещит, но посмотрел группы 91 и 93 параметров, актуальное положение от задаваемого почти не отличается, specified пишет 4.00, а actual 3.50-4.0 (значения прыгают), решил пока не менять фазорегулятор.
  8. Sasha S
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    #8 Sasha S, 21 фев 2013
    повтор
  9. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    второй так и сказал! а первый вообще умный - на шеле по 40т.км. ездил - ему диллер сказал лонг лайф. кстате обе машинки были на шеле 5х30 синт.
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну короче ты сам все понял.
  11. klassik051991
    klassik051991 Новичок
    20 июн 2018
    5
    Казахстан
    Всем драсти! Ауди В7 2.0 ALT. Прошу совета. После восстановления фазорегулятора собрал голову. И уверен был что все точно правильно. 16 звеньев между метками распредов (16е звено со смещением) и метки на шкивах коленвала и распреда совпадают в ВМТ но вот почему то двигатель не развивает обороты и тяжело заводится. На ХХ вроде все норм работает, но все же есть ощущение что с напрягом. Неужели промахнулся?
  12. Виталик 123456789
    Виталик 123456789 Новичок
    30 авг 2018
    14
    Украина
    Вы после выставления меток мотор прокручивали на 2 оборота,бывает так что после выставления меток прокручивая коленвал они сбиваются из за преднатяжения
  13. porkin
    porkin Новичок
    13 янв 2023
    1
    всем доброго времени суток! вот такая проблема Ауди а4б6 2литра алт 2000 год пробег 240000 как прогревается до 90 градусов появляется цокот что может быть? заранее спасибо
