Доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста кто что может, двигатель ALZ 1.6л, искал в FAQ'е ничего не нашел... Надежный ли двигатель, ест ли масло, ну и в целом + и - Заранее спасибо!
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 Спасибо что откликнулись! Вот Вы говорите что он слабенький, это исходя из объема 1.6 или же непосредственно по буквам ALZ?
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 Не знаю незнаю...у меня 1.6 в принципе все устраивает да конечно не самолет,но очень надежен,расход просто сказочный....он конечно на разгоне так се....но если пердачи правильно выбирать то можно ехать.... да я думаю не намного он слабее 2.0 который 130коней...я покрайней мере разницу не сильную ощутил...
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 Андрей написал что слабенький,да я смотрю у него а6 3литра...по сравнению с ней конечно слаб...))))))) у меня у отца такая...офигенно прет!!
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 Уж лучше 1.6 чем 2.0 ... У ALZ совсем другая механика мотора ,другой обвес и электрика по сравнению со старыми 1.6. Любое вмешательство в двигатель должно быть квалифицированным! При выборе такого мотора (при покупке)надо прежде всего уделить внимательнейшему осмотру двигателя (избыточное давление в цилиндрах ,давление масла ,шумы,течи{свечные колодцы}) .Надо учесть ,что ремонтных размеров на этот мотор нет ,соответсвенно и оригинальных запчастей то-же , в неоригинале работы производятся ,но лучше высокую вероятность этих работ выяснить сразу при покупке и учесть в соответствующей скидке...
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 Извини чет я не понял про "что ремонтных размеров на этот мотор нет ,соответсвенно и оригинальных запчастей то-же" всмысле???
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 В смысле двигатель не подлежит по мнению разработчиков какому-либо ремонту ,агрегаты ,будь то блок картера или ГБЦ меняются в сборе ,соответственно нет оригинальных(подчеркиваю оригинальных .т.е. по ЕТКе ) запчастей в ремонтные размеры ,будь то вкладыши или поршни ... Эта тенденция прослеживается достаточно давно и связана по моему мнению сменой общей концепции по ресурсу эксплуатации автомобиля (переход на "японскую " модель).Так в 90-ые годы официально существовало ,к примеру ,4 ремонтных размера на расточку гильз цилиндров соответсвенно были запчасти с первого по 4-ый ремонт ,в 2000-ых остался только один ремонтный размер ,сейчас считается (официально) , что учитывая новые методы изготовления(к примеру плазменное напыление стенок цилиндров,использование специфических сплавов и т.д.) ремонт двигателя не требуется на протяжении достаточного срока эксплуатации ,но как обычно теория и практика здесь расходится ..
Ответ: Двигатель ALZ 1.6 понял,спасибо за очень разъеснительный ответ...Кстати про ЕТК'у не знал..надо будет залесть убедиться в этом
Добрый день, подскажите много ли чего навесного в отсеке для двигателя подходит от B7 (2004-2007) к B6 (2000-2004) в скором времени буду брать B7 вот и хочу спросить что подходит.
Намотал на ALZ 1.6 уже 200000 и вот только сейчас начались проблемы;17701,18258,18256,01134,01370,01561 постоянно работает вентилятор охл.кто подскажет?началось все после того как вырезали доп.сигналку все ошибки после удаления опять вылезают
мне четко впаривают что оригинал не выпускается, хотя на экзисте нашел не оригинал. если есть опыт подскажи.
