Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Хотелось бы узнать возможен ли вариант замены двигателя на Audi 80 Coupe 1991 год, 2.3 quatro 133 л/с, на ABY или 3B от S2, ну или к примеру VR6? Если да, то что да как меняется, варится, пилится, во скоко выливается цена? Если проще доробатывать этот, то опять же все про это, сколько стоит, где покупается и.т.д интерисует вопрос про гибридные нагнетатели на этот двигатель!!! Хотелось бы получить вариант, не хуже чем у S-ки, а то и лучше. Т.е более 230-250 л/с. Всем буду очень длагодарен. надеюсь на помощь YanRS.(очень помог мне на dragrace).
Ответ: Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. VR6 ващето поперёк стоит на фольцах, если V6 брать тады другое дело. А ваще дело встанет в копеечку, но если купеха того стоит (по состоянию) тады дерзай, а так я думаю в www.turbomotors.ru тебе помогут осуществить идею, я думаю в 5-6 килобаксов тебе это встанет, из которых 2-3 -двиг с коробкой (который ещё найти надо), а может и больше. Удачи.
Ответ: Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Вобщем заморачивался я на эту тему, соберался 7А ставить на купэху, поставить двиг не проблема! Проблема тока в подключении мозгов и их наличие!
Ответ: Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. желательно у мастера, который это будет делать. НАМНОГО, НАМНОГО дешевле, будет продать эту и купить СЫ
Ответ: Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. да не намного скажем! Может движка подешевке выйдет, хотя надо быть очень внимательным при покупке такого двигла! как правило убитые!
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Вариантов 2!!! 1. 7а. Этот вариант проще всего. Оставляешь только блок (номерной агрегат) и пихаешь туда кишки и навесное от 7а (а также мозги) с доработкой ГБЦ, установкой валов, более производительной топливной магистрали. Мощность точно не скажу, но предположу около 230 л.с. 2. ААN (АBY, 3B....) Оставляешь тока блок и начинается геморрой!!! Очень докуя проблем с подключением турбины и т.д. НО тут уже другой порог предельной мощности. Какой у тебя привод?
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. а адаптацию электрики (электроникик) датчиков не хотите?
Ответ: Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Привод полный.!!! Спасибо всем, все понял, все узнал, будеим искать S2.
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Я?????? Не, не хочу Да, это немалый геморрой
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. читаеш вас и диву даёшся, все датчики на двигателе, какая нахрен адаптация? двиг берётся со всей проводкой и вставляется за два дня! ещё неделя на укрепления кулера, подгонку глушака(даунпайпа) и одевания бампера с капотом, поиск рулит... мне лично делали , выкидывали безполезный 7А и ставили от эСки ... если переделывать из атмо в турбу, то это мероприятие в 3 раза дороже и затягивается на года
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. а что на эСке небыло датчиков? ф салоне? показометра и компутера? что то надо изобретать? или у него нет датчиков тех же самых , показометра ? если небыло то можети не ставить, а хочет поставит от эСки показометры... непонял?
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. ja imel vvidu 4to mozet ja 4ego ne ponimaju... nu raz ponjali drug drug, to OK. sorry, 4to ne na ru,piwu s palma
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. дя почему то я не подумал о том, что у него и вправду много общего с 7A или ААN. Все равно, хлопотно это (с) Брат2
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Может пригодиться. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=4451
Ответ: Вопрос по замене Двигатель Audi 80 Coupe 1991 год. Николай, мне очень стыдно, но делать нечего, можно я тебе завтра позвоню и пораспрашиваю насчёт диаметра топливных шлангов и как чё сувать в бензобак - типа насосики
