двигатель "CASA"
Тема в разделе "4L", создана пользователем vikusya, 3 янв 2013.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    услышала вести об двигателе с буквами CASA,что якобы проблемный,на них стали ставить ТНВД из алюминевого сплава и что они сами себя размалачивают и стружкой ко всему забивают всю топливную систему!!а на других якобы буквах ставят из чугуна,крепкие и надежные...Перелопатила форум никакой инфы не нашлось.
    Может кто-то сталкивался или владеет более достоверной информацией????у кого какие проблемы уже были
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.382
    A6 2.5 TDI 96г.
    По слухам такая проблема у всех двигателей маркированных с буквы С на более ранних А и В вроде таких проблем не было.
    Вот нашлись картинки где видна стружка в топливной этих моторов.
    http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t161179.html
  3. Ромарио12
    Ромарио12 Новичок
    16 авг 2012
    53
    Q5
    теперь уже в прошлом году приехав на ТО принудительно поменяли тнвд на туареге по отзывной акции. двигатель casa 09 года
  4. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    не заморачивайся, у всех Каса меняют, и Всех норм
  5. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    ага..частая проблемка
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Не у всех:ded:надо смотреть по вину попадает под акцию или нет,не все ТНВД шли с браком.
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Доброго дня:hi:первым делом позвонить дилеру и спросить какие акции нужно проводить и попадает ли ваш vin под акцию 23J5-замена ТНВД и трубок.:hi:
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Для проверки картины повреждения («стружки») необходимо снять клапан дозирования топлива N290. Данная проверка проводится только на V6/V8 TDI* (привод насоса от зубчатого ремня).
    * При двигателе* V12 (с цепным приводом ТНВД, с установкой в определённом положении), *необходимо провести проверку на предмет стружки на регулировочном клапане давления топлива *( N276 и N484). У регулировочного клапана давления топлива нет уплотнительного кольца, а только сминаемая кромка, поэтому после снятия повторно использовать его нельзя!!
    При снятии клапана дозирования топлива N290 обязательно учитывать следующее:
    * Снятие клапана дозирования топлива таит в себе большую опасность, так как попадание грязи в насос высокого давления снаружи тоже может привести к его повреждению.
    •перед снятием клапана N290 тщательно и методично очистить прилегающую область
    •если на клапане N290 или на дне отверстия не видно стружки, то клапан необходимо немедленно установить на место. При этом осмотреть оба уплотнительных кольца, не повреждены ли они. При наличии повреждения необходимо заменять насос высокого давления.
    •При установке клапана N290 смочить нижнее уплотнительное кольцо круглого сечения топливом или маслом
    •N290 вставить с лёгким вращением
    •оба винта M5 затянуть обычным ключом, резьбу не смазывать
    •предварительная затяжка: 2 Нм, окончательная затяжка:до 6,5–7 Нм
    См. рисунки с примерами, если в ТНВД образуется стружка:
    Если обнаружено скопление стружки, то необходимо заменить всю топливную систему высокого давления: - ТНВД, редукционный клапан, рампу, инжекторы с магистралями высокого давления, датчики давления топлива, магистраль слива масла с редукционным клапаном - На стороне зоны низкого давления топливной системы необходимо заменить модуль подачи топлива, топливный фильтр и электрический топливный насос.
    * Топливный бак, топливная подающая и обратная магистрали (низкого давления) между ТНВД или рампой и топливным баком очищаются или промываются. Замена не требуется! - Перед заменой модуля подачи топлива откачать содержимое топливного бака и промыть топливные магистрали. - После демонтажа модуля подачи топлива протереть дно топливного бака, где возможно и насколько возможно, не
    оставляющими волокон салфетками.
    * Необходимо выполнить все шаги согласно Руководству по ремонту. - При установке зубчатого ремня необходимо учитывать, что фазы газораспределения двигателя и ТНВД должны фиксироваться специальным приспособлением! *
    * Внимание: Касается только V6, V8, V12 TDI: *Характеристика управления клапана регулирования давления топлива хранится в блоке управления двигателя. Если происходит изменение этой величины, то после замены ТНВД снова может появиться запись P 0087 Давление в рампе, выход за нижний предел регулирования. В этом случае действовать следующим образом: У V8 и V12 TDI выполнять только шаг 2. Шаг 1: У V6 TDI провести обновление ПО блока управления двигателя! A4/A5/A6/Q5 ****************** V6 TDI поколение 1********* SVM: 01A043 Q7 ********************** ******** V6 TDI поколение 1********* SVM: 01A069 Если поступает сообщение: «В автомобиле какие-либо мероприятия не требуются», значит, версия ПО уже актуальная --> продолжить с шага 2 Шаг 2: Сбросить настроечное значение в блоке управления двигателя следующим образом: Вход в Ведомый поиск неисправностей / 01 Электроника двигателя / Функции / 01 Адаптация настроечных значений клапана регулировки давления .
    Xam94 нравится это.
  9. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Подпишусь
  10. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    скажите пожалуста,по vin акции по ТНВД проводились только для тех кого считали с браком?????потомучто у дилера узнавали сказали что акций по ТНВД по моему авто не было и нету,хотя буквы CASA????
  11. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Акции проводят по вину, а не по типу двигателя, т.к. ТНВД на одном типе могут стоять из разных партий.
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Если не попадает под акцию то наслаждайтесь авто:nod:
    БОШ признал брак по ТНВД и начал менять только определенную партию и не только в России но и в Европе. Я надеюсь фильм "ВОЛГА-ВОЛГА"" смотрели многие,цитата из фильма -ПРИМИТЕ ОТ ЭТИХ ТОВАРИЩЕЙ БРАК И ВЫДАЙТЕ ИМ ДРУГОЙ:laugh: знаю по дилерам что меняли ТНВД по гарантии и через 1.5-2 года опять ломались .Удачи на дорогах:hi:
  13. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо,буду наслаждаться и надеяться на лучшее,т.к.всеже двигатель остается CASA:nod:
  14. Иван 600
    Иван 600 Участник форума
    25 фев 2013
    100
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Такая же ерунда! CASA! Хоть продавай теперь(((
  15. maximd
    maximd Новичок
    1 мар 2013
    11
    Q5 2.0TFSI
    Да,была такая проблема и акция тоже была. Сейчас вроде как все нормально.
  16. tereshkov61
    tereshkov61 Новичок
    16 апр 2013
    7
    Q7 3.0tdi 10
    Подскажите плиз, нужна ли замена (а может уже немцы поменяли) тнвд на моей кушке wauzzz4L1AD025261
  17. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Если на насосе последние буквы BK значит менялся насос, он то у меня и крякнул!
  18. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Катайте не парьтесь, проблема сейчас редкая, но вылазит! Меняйте чаше фильтр и смотрите на предмет стружки, пудры. Если есть, то лучше поменять насос, от греха подальше. У друга 10 года менял фильтр заметил стружку, будет менять тнвд.
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Окак, а что за транспорт у друга?
  20. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Бош обосрал дизельный двигатель ауди и тура! Дизельная кушка каса это бомба замедленного действия! По крайней мере в моем понимании, всем владельцам говорю, трос не забудьте положить на вcякий случай!
