Двигатель дёргает на разгон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем geka911, 2 дек 2015.
  1. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    Двигатель на разгон начал дёргаться ,пропала приёмистость куда копать подскажите пожалуйста.
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Карабас посмотри! И вообще, почитал бы машинку, а потом озвучил бы проблему!!!
  3. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Подсоедини шнурок, посмотришь всё будет видно.
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Диагностику первым делом, чего гадать. Немцы все предусмотрели.
    Может пропуски зажигания, может датчик какой или коробка.... VAG-COM первым делом.
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    вчера у меня тоже задёргалась на разгоне(аск).проехав 100 км.,совсем отказал цилиндр.оказалось пробило керамику на свече.смотри провода,свечи.если там всё хорошо,проверяй форсунки.много раз с этим сталкивался.
  6. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    Оказалось насос не работает пропало питание ,нужно узнать какое реле отвечает за него
  7. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    Капал капал не чего не нашёл,почитав разные советы пошёл к реле ,разобрал ,почистил вставил назад включил зажигание придавил контакт насос заработал,чудно ,+есть -ёк подсоединил минус на реле работает.Собрал завёл работает ,Фокус получился.Чё было так и не понял но всё заработало и поехало как то так.
