Двигатель дымит после капиталки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dm.letov, 8 сен 2023.
  1. dm.letov
    dm.letov Новичок
    26 сен 2022
    13
    Audi a6 c7, 3.0 tfsi, 299 hp.
    Были задиры и естественно масложор, решил откапиталить, заменил все кроме колена.
    Первый запуск прошел очень легко, посторонние шумы были первые секунд 15, далее все отлично. Поехал значит в обычном режиме, нужно было немного ускориться а в зеркале заднего вида дым, проехал 600 км, на bardal 5w30, масло как было на максимум так и стоит.
    По началу я решил что опять задиры, мало ли блок гильзовали, что-то пошло не так при запуске и т.п., но дымит только на ускорениях, выше 3 передачи. Потом я предположил что дело в масле и нашаре которое накопилось в коллекторе и глушителе до капиталки. Решил притопить на трассе, в надежде выжечь его, но опять обратил внимание что дымить начинает когда компрессор раскручивается.
    Сталкивался кто нибудь с этим?
    Еще появился слабый сигнал с датчика коленвала, купил оригинал, тоже самое, пытаюсь разобраться .
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Снять компрессор и осмотреть его и состояние переходника вентиляции (под ним)
    Осмотреть свечи ,что бы закрыть вопрос по правильному подбору хона и колец
    Уточнить менялся ли сам модуль маслоотделителя (редукционный клапан)
  3. dm.letov
    dm.letov Новичок
    26 сен 2022
    13
    Здравствуйте, благодарю за внимание, все оказалось куда проще, во всей выхлопной магистрали накопилось масло в перемешку с сажей и бензином, все это при нагреве начинало адский дымить, вышел на трассудал жару и дым прошел.
    Карп нравится это.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Ну и слава Богу , за все свои 25 лет я не видел еще не одного Рутса который гнал бы так масло и работал .. У него есть такой же неубиваемый собрат -Торсен ..Рад что не произошла ломка императивов ну и за Вас тоже , на самом деле гильзовка таких моторов ООЧЕНЬ не простое дело , требует и хорошей оснастки и большого опыта .
    Schpuntick нравится это.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Думал, тебе по более...
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    ..25 лет работы с VW/ауди )))
    sanya-1 нравится это.
