И снова всем привет!!! Наконец то после заливки "раскаксовыватель колец" машина у родственика завелась 2.5 TDI AKN!!! И вроде бы всё хорошо компресия прибавилась но не на много на холодную 19-21 на горячию 23-25. Но теперь проблемма такая: Иногда заводится с пол оборота и на холодную и на горячию, а иногда гоняеш стартером не в какую раз 5-6 без полезно.... подождеш минут 5-10 может сразу завестись, или опять мозги парит???? И если заведется то работает минуты 2-3 нармально потм начинает как будто троит, двигатель тресётся, начинает чтото громыхать в движке, А потом глохнет, заводим снова такая же хрень и так весь день мучались и обороты давали один фиг грохнит (как будто саляра кончается)!!!??? А вчера он завел машину она простяла 5 часов работала чисто даже обороты не плаваль, заглушили, через 3 часа попытались завести хер не завели аком сел!!! И сегодня такая же ерунда!!!! Спецы в сервисе разводят рукамии типо "-Мы такое чудо видим впервые...??? Что делать не знаем???
однако воздух. замените обратный клапан на ТНВД. точно также было пока не заменил. потом переделал перекачивающий.
Если я правильно понял, это пустотелый болт с шариком подпружиненным внутри, которым обратка к тнвд прикручивается. Прочитай ошибки. Сделай лог при прокрутке стартером группа 18 и 19, не уверен только, что для AKN эти группы такие же, как для АКЕ.
Передняя ближе к радиатору???? К стити мы её трогали откручивали меняли шланчик обратки на форсу, но вроде бы шарик не какой не видел!!!??? Да мы ещё алюминевую шайбу повредили.......? Но мастер сказал что от туда воздух не сосёт!!!!
Да мастера вообще какието странные!!! Говорят что на ошибок на ТНВД никаких нет!!!??? Я говорю не может бать токого!!!! Или может????
