1. Дорогие одноклубники!
Двигатель глохнет при экстренном торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AAU_80Q, 11 авг 2006.
  1. AAU_80Q
    AAU_80Q Новичок
    16 июн 2006
    18
    Audi 80 Quattro 1.8 SF 87г.
    У меня проблема, двигатель глохнет при экстренном торможении. Тупо падают обороты двигателя, как на нейтральной передаче, так и при выжетом сцеплении.
    Подскажите, в чем может быть причина.
  2. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    Audi 80/B4 2,0 93г.Wv b4 94г
    Ответ: Двигатель глохнет при экстренном торможении
    Проверь герметичность пневмо шланга от ваакумника в сторону всасывающего коллектора
  3. Дима5
    Дима5 Guest
    а впрыск механич ?
  4. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Датчик холла смотри, или регулятор хх :hi:
  5. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    когда на тормоз на стоячей машине давишь обороты уменьшаются или увеличиваются? или и так глохнет?
  6. iluxakom
    iluxakom Участник форума
    12 авг 2005
    100
    Audi 80 1.8SF (давно благополучно продана)
    У меня похожая ситуация. При нажатии на стоячей машине на тормоз - обороты чуть падают, отпускаешь педаль - поднимаются..
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вакуумник смотри.
  8. iluxakom
    12 авг 2005
    100
    Да посмотреть-то я могу.... Делать-то что? (Ответы типа "менять на новый" не принимаются:dead: )
  9. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    А других ответов нет - он не разборный.
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну попробуй разобрать (я придерживаюсь логики: ломать, так ломать :D). Там перепускает один клапан. Разберешь, увидишь, там может что и придумаешь. Только будет ли он работать после того как ты его разберешь, а если будет, то надолго ли? Вот в чем вопрос.
  11. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    прокладку под карбом проверь на герметичность
  12. iluxakom
    12 авг 2005
    100
    Да нет, прокладка под карбом мне кажется ни причём.... А вот как проверить на герметичность патрубки - это вопрос. Явление-то непостоянное, а жидкость для очистки карбюратора легко испаряется. Не хотелось бы приговаривать сразу вакуумник. Сначала надо исключить всё остальное.
  13. Дима5
    Дима5 Guest
    Так всеже интересно впрыск или карбак вроде ке- или нет? если не герметичен вакумник обороты плавать будут на холостом ходу проверяется просто взял холодный старт в руки ктото держит на тормоз а сам поливай вакумник если обороты изменяются в вакумнике дыра вразумил и не надо меня игнорировать
  14. AAU_80Q
    AAU_80Q Новичок
    16 июн 2006
    18
    У меня карб Keihin
    При нажатии на тормоз, на стоячей машине обороты не уменьшаются и не увеличиваются, не глохнет.
  15. AAU_80Q
    AAU_80Q Новичок
    16 июн 2006
    18
    При вытянутом подсосе на 2 щелчка не глохнет.
  16. AAU_80Q
    AAU_80Q Новичок
    16 июн 2006
    18
    я не игнорирую, просто нет возможности ответить сразу, дома нет ПК
  17. Дима5
    Дима5 Guest
    Увелич уровень топлива в карбаке делаелся это путем откручивания болта над иглой в карбак при этом лезть не надо достаточно снять фильтр
  18. AAU_80Q
    AAU_80Q Новичок
    16 июн 2006
    18
    спасибо
    в выходные попробую
