Начну издалека, чтоб была понятна вся суть проблемы. Еще зимой начал громко работать бензонасос, в остальном машина вела себя нормально. И вот недавно настало ухудшение - бензонасос сильно загудел и машина заглохла. И так заводишь, полминуты работает, потом начинает сильно гудеть и глохнет, еле до гаража добрался. Думал во всем виноват бензонасос, но после того как его снял, оказалось, что давление выдает нормальное, на манометре аж за 10-ку стрелка зашкаливает, грязи в баке нет, все чисто. Поставил все обратно, машина перестала глохнуть. Только при разгоне иногда тупила, холостые плавают, стала жрать много и дым черный валит, свечи все в нагаре. Думал на кислородный датчик, но и без него проблема осталась. Решил залить в бак промывку для инжектора, поездил немного и проблема стала прежней, заводишь, секунд через 10 начинает реветь бензонасос и двигатель глохнет. Поменял топливный фильтр, но и старый был не засорен. В чем может быть проблема?
