Уважаемые одноклубники, подскажите продаются ли отдельно двигатель на эл.ручник, если есть их номера буду очень признателен. А6 авант 2006г. 2.0 TFSI , win WAUZZZ4F27NO19126/ Спасибо!
напиши какой тебе нужен! У меня есть суппорт с рабочим двигателем с моей машины 2008 года(а они там одинаковые по моему, если ЭЛ ручник) пиши какой тебе нужен и если у меня именно этот остался-продам
А может кто подскажет, можно на время отключить этот раздражающий писк. На экране желтый знак не работающего ручника и красный знак что то про колодки???
Так может перед тем как совершать покупки, подключить к компу-посм ошибку и визуально осмотреть колодки!? Может у тебя колодки кончились просто??
Сделал следующее: 1. Поддамкратил данное колесо и удостоверился что при включении ручника моторчик не срабатывает а срабатывает другой. 2. тормоза исправно работают, то есть поршень с суппорте работает. 2. так как нет возможности подключить к компу сделал вывод что не работает моторчик. Есть какие то соображения?
Соображения такие --> облом провода на разъеме (90% попадание) сними "фишку".. стяни резиновую часть, и все увидишь сам!
немного дополню - после того как скинешь фишку, на мотор подай 12вольт - узнаешь 100% работает он или нет.
А вот этого я бы не стал делать на его месте! У него нет шнурка и он потом никуда не уедет с места где проверит таким образом работоспособность мотора!!! Это уже не раз обсуждалось
полярность поменял и еще раз накинул. в темах именно обсуждается что при обрыве провода только так и можно куда то уехать, потому как шнурок уже не робит.
Всем спасибо кто откликнулся, не знаю в чем была проблема, скинул фишку, отогнул резинку, продул воздухом, посмотрел провода, все целое, ключ в зажигание и опля все работает исправно. Очень странно. Еще раз все спасибо!
