Двигатель не греется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jaguar, 6 окт 2003.
  1. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    После ремонта температура охлаждающей жидкости не поднимется выше 60 градусов. С наступлением похолоданий упала до 50. Пока было тепло и не включал печку особого внимания не уделял, а теперь както некомфортно.
    Проверял внешним прибором. Показания датчика на панели совпадают и показания датчика ЭБУ с показаниями прибора совпвадают.
    Что можно сделать?
  2. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    вероятно термостат остаётся открытым постостоянно... лечится заменой.
  3. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    Термостат при совсем не открывается. Трубка, на которой установлены датчики температуры охлаждающей жидкости горячий, но терпимо (можно свободно деодаться рукой. А трубка которая одет от термостата слегка теплая.
    Получается что термостат совсем не открывается.
  4. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    если бы не открывался грелась бы ого как... низ радиатора теплый?
  5. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    На сколько я понял как раз все правильно. У тебя теплые обе рубки, что говорит о том, что термостат НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ или закрывается НЕ ПОЛНОСТЬЮ. ОЖ все время ходит бо большому кругу. Стоя в гараже ты минут через 20 все же прогреешь двигло до мнормальной темпереатуры, но она сразу упадет при движении.
    В случае, если бы термостат НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ты бы имел прямо противоположную проблему - "кипение" на каждом светофоре, так как ОЖ бегала бы по малому кругу.
    Руками можно проверить так: утром после пуска немного прогреть двигатель на месте. Дождаться, когда шланг идущий в радиатор сверху (в моем случае АВК) будет "терпимо горячим" и проверить нижний патрубок от радиатора. Он должен быть холодным. Это скажет нам, что термостат закрыт. Дожидаешься рабочей температуры двигателя. В како-то момент нижний шланг должен стать "прилично теплым" - термостат открылся.
    Едешь, смотришь температуру. Если падает, то термостат не закрывается или закрывается не полностью.
    Если при прогреве на месте нижний шланг ощутимо нагревается (или как у тебя теплый), но Т движка градусов 70-80 (или как у тебя, короче не рабочая Т), то термостат открывается рано.
    Возможны и комбинации неоткрытия/незакрытия. Все это, как тут уже сказали, лечится заменой.
    (надеюсь правильно все описал, если что, поправьте :) )
  6. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    совершенно верно.... :p
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    стопудово термостат - была такая же фигня, заменил термостат - все путем
  8. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    не забудь потом рассказать о результате ремонта!
    интересно же!
    :p
  9. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    Спасибо за советы. Попробую снять и окунуть в кипяток или заменить если смогу быстро найти новый.
    О результатах сообщу, как только испробую.
  10. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Барракуда прав.....
    термостат--в январе был аналогичный случай--заменил сабж и поехал в трусиках (ой):eek
  11. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    если он в открытом состоянии, то в кипяток окунать бессмысленно!!!
    почистить - может быть, сварить с порошком "от накипи" - может быть...
    НО! скорее всего ЗАМЕНА!!!
  12. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    А подходит только оригинальный, или можно для пробы другой приспособить?
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    лучше оригинальный, т.е. предназначненный именно для данного мотора. С охлаждением шутить не надо - а то не дай Бог какой-нибудь термостат зависнет в закрытом положении - так и движок подогреть не долго. А ремонт движка в .... крат дороже самого крутого позолоченного в алмазах термостата с дарственной надписью Михаэля Шумахера :D
  14. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    ну для пробы-то можно! :D
    тока, дороговато такие эксперименты обойтись могут!!!
  15. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    покупай новый однозначно, стоит не более 10 американских шуршаших бумажек, можешь посмотреть на exist.ru
  16. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    Все правильно не работал термостат.
    Купил новый за 350 руб. правда не ориганальный а французкий, но в магазине уверяли что он даже лучше. После замены температура держиться в 90-95 градусов.
    Старый термостат оказался рабочим, но порвалось резиновое уплотнительное кольцо, что видимо нарушило герметичность.
    Всем спасибо за советы.
  17. Скорее всего дело в термостате.....надо менять...он у тебя все время открыт....гоняет по большому кругу.
  18. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Есть достаточно тупой способ косвенно проверить. Постоять на ХХ до момента включения вентилятора, как включился - засечь Т на щитке, обычно Т в радиаторе на 3-5 градусов ниже, чем в моторе (т.е датчик включает вентилятор на 95, в моторе при этом уже 100-105). Так более-менее точно можно проверить датчик (кроме "свежих" А6 - там все усредняется до 90), потом поехать и если Т резко упала - практически 100% термостат дохлый.
  19. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    двигатель не греется
    У меня после ремонта была таже ситуация. Купил термостат и решил поменять, снял корпус, извлек термостат и ...... извлек мусор, который попал под клапан. Термостат вернул обратно. Вот ивсё - может быть и ты отделаешься "легким испугом".
    Успехов,
  20. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    ОН УЖЕ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ПРОБЛЕММЫ!!! ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, ГОСПОДА!
    :D
