подскажите кто нибудь в чем может быть проблема!?вечером приехал с работы домой поставил машину,аккум.отцепил занес домой,простояла сутки,поставил аккум. завелась с трудом,но завелелась после того как прогрелась,включил D и поехал,тронулась еле еле,не понял в чем дело,включил нейтралку зажал газ на полную набирает 1900об/мин максимум,бортовой комп,ошибок не показывает,на холостых стоит как новая,не троит не глохнет,на теплую заводится без проблем!связаанно ли это с клапаном ЕГР или что то еще может быть?
еще нашел проблему:сгорел большой предохранитель на блоке управления,помениял,завел опять сгорел с чем это связанно?
для исключения фильтра, соедини подачу и обратку напрямую, может он до такой степени забит, что не пропускает топливо.
