Добрый день! Помогите решить проблему - 100 С4 2,5 TDI AAT 92 год, при движении резко пропали обороты двигателя и теперь работает только на холостом, при нажатии на педаль газа двигатель никак не реагирует, заводится хорошо.Что может быть?
Не знаю, что у вас за ЭБУ с насосом, но скорей всего вышла из стоя педаль газа (на педали бочонок такой стоит с проводами). На сканере ваг-ком проверяли авто?
Сканер ничего не определил, на СТО сказали, что это из-за того, что старый год и посоветовали отвезди ТНВД на бошевский центр
Ну а работа двигателя поменялась как-нибудь после поломки? На хх работает нормально, так как и раньше?
Проверьте педаль газа - скорей всего она крякнула. Если бы были проблемы с ТНВД я не думаю что она вообще заводилась бы. ЗЫ: в ваг-коме видно положение педали газа. М.б. стоит побывать на другой СТО?
