Двигатель очень медленно прогрелся до 90° ниже –20°C.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cokanuks, 10 янв 2017.
  1. cokanuks
    cokanuks Новичок
    7 июл 2015
    2
    Добрый день!
    Началось в морозы – на улице ниже –20°C.
    Двигатель очень медленно прогрелся до 90°.
    В движении с оборотами около 3000 об/мин прогрелся до 90° проехав около 50 км по трассе.
    Воздух в салоне теплый .
    Останавливаясь в пробках или при езде по городу – 50-60 км/ч t° падает ниже 70°.
  2. cokanuks
    cokanuks Новичок
    7 июл 2015
    2
    AUDI A4 B7 TDI 2.0 BRF.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что то бывает кроме термостата?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Дополнительный обогреватель не включен или не работает. Это же дизель. При неисправном термостате не прогрелся бы вообще, тем более на ходу.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТЕРМОСТАТ !
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    если бы термостат, то, кмк, на трассе температура до 90 ну никак бы не поднялась.
    тем более в мороз.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Антифриз в уровне?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Она и не поднимается до 90 гр ! :wink:
    Давно же известно, что стрелка на приборке показывает 90 гр, при реальной температуре 75-110 гр.
    Сделано это специально чтобы не травмировать психику водителя-обывателя.
    А теплый воздух в салоне будет дуть даже при 60 гр :))
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    если только так.
    но я бы сказал от 80 до 100..105 по моим наблюдениям
  10. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    +1
    Откройте пробку расширительного бочка - посмотрите чистый ли антифриз.
  11. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Разговор то про дизель идёт!
    При - 20-ти, любой экономичный дизель не сможет прогреваться без утеплителя радиатора.
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    неправда
    у топикстартера проблемы с термостатом
    +1
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    При чем тут радиатор, если т.ож меньше 80ти?
  14. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Когда купил авто стрелка по трассе не поднималась выше 70, в городе вообще не поднималась выше 60. После замены термостата всё пришло в норму.
  15. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    На улице было прмерно +5
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Поезд стой, раз-два! :laugh:
    Это говорит об одном - какие на дизелях установлены керовые термостаты... :)
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    этот вопрос /об осетрине/ уже широко обсуждался общественностью в прошлом веке...
